土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浩辰CAD架空线路软件—同杆架设轻松绘制
发布于:2013-04-22 12:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:同杆架设属于线路工程设计中特殊处理,同一个杆塔搭建不同电压等级导线,绘制过程中需要清晰明显表现出电压等级区别,下面我们就来看一下,利用浩辰架空线路设计软件,让您手中的同杆架设轻松绘制。
同杆架设功能
用户需求度 ★★★★★
适用场景: 主干线路上需要多种电压等级导线传输电力,比如一条导线传输10kv 电压等级,另一条导线路传输0.4kv 或者380v 电压等级,经常采用同杆架设设计。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击“走径图”—“线路绘制”—“线路设计”,弹出对话框
线路绘制对话框
如上图所示:我们选择“回路数”为双回路,“导线样式”,然后点击“杆路布置”,选择杆塔的形状样式,如下图所示,我们可以在杆塔符号库中选择需要的类型,同样这个符号库可以自由录入或者删除。
杆型图例对话框
我们绘制一段长为150米的主干线路,每隔50米布置一个杆塔,导线采用双回路。
杆塔线路布置
从上图所示我们可以看到两个杆塔之间有两条导线,每条导线中间有三根斜线,代表10kv电压等级。如何改变电压等级呢,我们下面来进行相关操作。
点击“线路替换”同样弹出线路绘制的对话框,我们在“导线样式”中选择不同电压等级,2根线代表220v,3根线代表10kv,4根线代表380v。这里我们点击4根线,然后软件自动替换导线样式,如下图所示。
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 沙发
    同杆架设在农网改造设计中经常遇到,千变万化,软件可以解决这种特殊状况,无疑是有利于我们的设计工作:)
    2013-04-22 13:00:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关熔断器组,怎么画?
隔离开关熔断器组,怎么个画法?两个隔离开关的,是上下各画一个隔离开关,中间画熔断器吗
