土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工中涉及更改截面高度时这样做,差别大吗
发布于:2013-04-22 11:59:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工当中,常常会遇到更改截面高度,会涉及到梁底筋的增减,我是学老规范的,梁正截面弯矩设算中,抗弯钢筋的面积几乎和梁的有效高度成反比,打个比方说,250*1000的梁,底筋配5根25的话,当截面改为250*700时,梁的底筋是10根25,掌握这个尺度,你在施工时,能做到心中有数,而现在的设计人员,大多经验不足,只会用PKPM,改一根梁的截面时,又往往嫌麻烦(用PKPM要更改设计模型,再通一遍计算),有的设计人员会随意增加钢筋,因没经验,常常会多用钢筋,如果按上述做法,就省事多了。
当然,相邻顶板标高差不同处的封梁因净空问题而更改梁高,不一定按上述方法更改,如地下室中,顶板标高不同处的封梁,按结构设计只需1000高就行,因板有高差需封堵时,梁在配筋不变的情况下会按实际的要求做成1500,而如果因需要,需降低某一顶板的标高时,此时梁高就不需1500了,此时梁高减小,就不必增加配筋。
各位对这些做法持什么观点呢,欢迎各位积极讨论。
全部回复(13 )
  • 烽☆火
    烽☆火 沙发
    好好学习,天天向上
    2013-05-03 12:40:03
  • g99111054
    g99111054 板凳
    应该是jccad的参数没取对,比如修正系数什么的,我之前也犯过这个错误
    2013-05-03 11:18:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋构造
现浇板负筋采用HRB335或冷轧带肋钢筋时用不用弯钩,现在工地上大多不做,101图集边支座要弯15倍d,中间不明确。
