土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件—同杆架设轻松绘制
发布于:2013-04-22 11:41:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:同杆架设属于线路工程设计中特殊处理,同一个杆塔搭建不同电压等级导线,绘制过程中需要清晰明显表现出电压等级区别,下面我们就来看一下,利用浩辰架空线路设计软件,让您手中的同杆架设轻松绘制。
同杆架设功能
用户需求度 ★★★★★
适用场景: 主干线路上需要多种电压等级导线传输电力,比如一条导线传输10kv 电压等级,另一条导线路传输0.4kv 或者380v 电压等级,经常采用同杆架设设计。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击“走径图”—“线路绘制”—“线路设计”,弹出对话框
线路绘制对话框
如上图所示:我们选择“回路数”为双回路,“导线样式”,然后点击“杆路布置”,选择杆塔的形状样式,如下图所示,我们可以在杆塔符号库中选择需要的类型,同样这个符号库可以自由录入或者删除。
杆型图例对话框
我们绘制一段长为150米的主干线路,每隔50米布置一个杆塔,导线采用双回路。
杆塔线路布置
从上图所示我们可以看到两个杆塔之间有两条导线,每条导线中间有三根斜线,代表10kv电压等级。如何改变电压等级呢,我们下面来进行相关操作。
点击“线路替换”同样弹出线路绘制的对话框,我们在“导线样式”中选择不同电压等级,2根线代表220v,3根线代表10kv,4根线代表380v。这里我们点击4根线,然后软件自动替换导线样式,如下图所示。
我们可以注意黄色方框中导线样式的改变。通过这样的图形表示,设计师就可以一目了然得知,两杆之间同杆架设导线,上面导线传输380v电压,下面导线传输10kv电压。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
同杆架设功能
软件通过导线样式的改变轻松绘制同杆架设表示,设计师一目了然导线传输的电压等级。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
全部回复(5 )
  • 四维77
    四维77 沙发
    2020-06-11 14:00:11
  • as417103375
    as417103375 板凳
    hjhfjlkjdlkj ljdlkjf
    2013-05-13 10:51:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
技巧题,帮我看一看怎么解,谢谢。
这是上届CAD比赛的技巧题,不太会,求师傅帮忙弄一弄
