土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母联柜手自动控制功能问题
低压母联柜手自动控制功能问题
发布于:2013-04-22 11:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。
  • sldhbds
    sldhbds 沙发
    不错,二钥匙三开关是不能自动的,除非把二钥匙改成三钥匙,手动时拿走一把钥匙
    2013-04-22 15:14:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不错,二钥匙三开关是不能自动的,除非把二钥匙改成三钥匙,手动时拿走一把钥匙。
    2013-04-22 13:35:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选用空气开关
空气开关又叫空气断路器,绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流。当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。
