土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:图纸变成MUST re_cover!文字
发布于:2007-09-05 18:02:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近我CAD不知道为什么打开以前的图纸后,CAD图纸突然就变成 MUST re_cover! 的文字,而且打开一个图纸就废一个,要命了,以前从来没有出现过这种情况,我用的是2004版本打开,后来把电脑格式了,CAD也换成了2006版本还是出现这样的问题,也没有acad.lsp这样的病毒,真不知道怎么解决了,请高手帮帮我,看看怎么解决,谢谢了......拜托了.......
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad出了个问题 请教各位
我的CAD 在画图的过程中 出现一个问题 就是在移动或复制的过程中 中间过程无法显示 还有 在使用天正门窗插入的时候也无法显示正在插入的门窗(就是那个虚影) 是不是我的某个参数设置的有问题? 该怎么解决啊?
