土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的不同情况的选择和个数问题
电流互感器的不同情况的选择和个数问题
发布于:2013-04-22 09:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
希望高手指点迷津
全部回复(10 )
  • haozi8017
    haozi8017 沙发
    lpmwr612427 发表于 2013-4-24 08:50 采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?采样互感器的作用是给无功功率补偿柜的投切装置提供采样电流用的,通常采样互感器装在进线柜的A相垂直母线上的,当然这是共补方式,有的采用分补方式就要求A、B、C相母线上都装采样互感器的~
    2013-04-24 19:02:24
  • lpmwr612427
    lpmwr612427 板凳
    haozi8017 发表于 2013-4-23 20:52 补偿柜里面的互感器是由于自身电流测量的,而进线柜的采样互感器是作为电容补偿柜投切采样电流用的!采样电流互感器安装在哪一相线,还是在零线上安装?
    2013-04-24 08:50:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果没有火灾自动报警系统,1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具....
如果没有火灾自动报警系统,1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱? 2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?
