冷水机组冷冻水进水管,设置一个电动蝶阀,这个应该是共识,没啥疑问。但是,对于多台冷机并联工作的系统,每台冷机冷冻水进水管的阀门设置,我见过以下几种模式:
1)只设1个电动蝶阀
2)电动蝶阀+静态平衡阀
3)电动蝶阀+动态流量平衡阀(限流量阀)
我个人的理解是这样:(只针对多台机组并联的情况,单机组系统不考虑)
如果是冷机水量也可以变的真正的变流量系统,我觉得就按1,只设电动阀即可。
如果是冷机水量要求恒定,末端变流量的这种变流量系统,我觉得,多台机组并联,当末端负荷低至只需要开一台冷机时(此时也应只有一台水泵运行),系统的总需求流量降低,管路阻力大减,而实际在运行的单台泵是按设计工况的流量和扬程选型,此时阻力降低后,势必导致水泵工作点偏离,水泵实际提供的流量增大,扬程降低,为了限制这个流量,需要冷机冷冻水进水管上要设置限流阀,增加系统的阻力,降低流量。
此时就应该按3来设置,第2种情况,我真没想明白什么是怎么回事
好吧,这里到底要该怎么设置?求讨论
另外,看见有的项目,多台水泵并联,水泵出口也设静态平衡阀,这个真的也没弄懂?这是为了什么,平白增加阻力?
我觉得这个跟冷机前设平衡阀是一个作用,2处选1处即可,至于为什么用静态阀,除了他便宜外,我想不出道理。便宜不是用他的理由,因为我觉用静态阀根本不起作用。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
EWCM840控制器怎么调节压缩机启停?并联机组控制器都是用回气压力控制压缩机启停吗?哪位用过EWCM840控制器,请教一下,怎么调节压缩机启停设定参数呢?问题可能有点菜鸟,但没有说明书,真是一头雾水,调不了。哪位用过,望不吝赐教,先谢谢了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
