土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于规范4.3.12条的理解
关于规范4.3.12条的理解
发布于:2013-04-22 09:29:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,建筑为一 7 层住宅, 2 到 7 层为住宅。图中一卫生间伸顶通气污水立管,在底层上方横向转换,二层排水支管接入转换后的横向干管。
1.对于第1 条中所说“立管管低”具体指哪个位置? A 还是 B ?
周末没事做,我到一工地转了下。看到这个,我当时就蛋疼了。我的理解是 A 是立管底部,二层的排水横支管接入的应该是排水横干管。这样的话,图中的连接根本满足不了 1.5m 的最低要求。另外也没满足“ 4.3.9.5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧 45° 范围内采用 45° 斜三通接入”的要求。不知道我的理解是否正确。请各位发表意见~~( 最好能提出规范的连接方案 )
全部回复(6 )
  • 行不行呐
    行不行呐 沙发
    zlbzdx 发表于 2013-4-24 17:53 不满足1.5m?要清楚什么管要满足1.5m。其实本图看不出来有没违反规范。如果接入管确实是单排的支管,那确实 …嗯,是的,我这图上写明了,接入的是最低横支管。并不是另一根立管转向接过来汇合的。也就是说是违反规范的。:) 你说的第二种情况,我也想到过,一般商住楼常见这样的,底层商铺上面的住宅污水立管在底层天花板下。集中汇合排出户外。这样的情况都会把横干管放大一号把,用de160的。对吗?
    2013-04-24 18:02:24
  • zlbzdx
    zlbzdx 板凳
    不满足1.5m?要清楚什么管要满足1.5m。其实本图看不出来有没违反规范。如果接入管确实是单排的支管,那确实是违反规范的。但是,要是那条连入的跟旁边的立管A是同样的立管拐过来的管,那肯定没有违反规范。做法是没有错的。
    2013-04-24 17:53:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
预留洞 全过程视频
自己十多年的安装经验总结的预留洞技术 把具体过程拍成视频 于大家分享 具体操作在视频后半段 尤其是补洞技术 普通套管预留的也能用 非常快捷和高效具体请看视频 优酷网 搜 :水电安装预留洞全过程 链接发不了 没办法需要的自己去搜吧
