土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 两曲线Y=x平方+ax+b与2y=-1+x(y)~3相切与点(1,-1)处,则a,b的值为
发布于:2013-04-22 08:47:22 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
主要是2y=-1+x(y)~3导数为啥是2y'=y的三次方+3(y)~2y'x。不是3xy平方+y3次方。然后除以2又怎么解呢?望详细点!有追加分!
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
两根柱子中间架根梁PKPM都能算错??
用PKPM计算2根柱子中间架根梁,梁长2m,梁上均布荷载2kn.m,混凝土和钢筋容重0,所有调幅系数为1,不计算地震和风荷载。计算后的内力图: 剪力图没问题,弯矩图完全搞不懂。。谁搞设计的求解释啊~~~ 或者自己自己算下,看看结果。求大神解释啊~~~~~
