土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教10kv若干问题
请教10kv若干问题
发布于:2013-04-21 23:20:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟最近自学10kv,有些问题没怎么搞明白,望告知
1 为什么有时候用负荷开关,有时用隔离开关与断路器的组合
2 主变是否一定要星三角形接法 看到有的图集大多用星三角形接法
3 电流互感器与电压互感器的选择参数的确定的依据 规范
4 电容补偿时电抗器的选择参数的确定
先谢了,正在入门,望指教
全部回复(4 )
  • david200901050
    学习啦;谢谢
    2013-06-06 13:43:06
  • longjun272
    longjun272 板凳
    新手路过,学习了!!!
    2013-05-04 12:37:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
供电局的输电线路工程采用国网公司通用的杆塔是否要购杆塔组装、结构图的版权?
在做电力系统内的架空线路工程时采用国家电网公司输变电工程通用(或典型)中的杆塔时,杆塔的组装、结构图是否可免费使用,不必购买版权?请各位大虾、高手回答,不胜感激
