土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 由雅安市芦山县发生地震引起的一点思索
由雅安市芦山县发生地震引起的一点思索
发布于:2013-04-21 17:08:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
据报道昨天雅安市芦山县发生的地震震中烈度为9度左右(大于设防烈度7度),即此次地震为罕遇地震(就现行《建筑抗震设计规范》而言),故重读了一下抗震规范总则及其条文说明。发现抗震规范总则1.0.1条的条文说明中提到:“50年超越概率2%~3%的地震烈度,规范取为第三水准烈度,称为‘罕遇地震’,当基本烈度6度时7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强。”
那么是否可以理解为罕遇地震的烈度为:当设防烈度6度时7度强(对应0.15g),当设防烈度7度时8度强(对应0.30g),8度时为9度弱(对应0.40g),9度时为9度强(对应>0.40g)呢?请高手给予解答^_^
  • ww8964
    ww8964 沙发
    芦山县发生的地震震中烈度为9度左右,这个9度是怎么得到的,通过观察建筑的毁坏程度吗?如果建筑都是豆腐渣,发生震级为5级的地震,毁灭的很厉害。是不是地震烈度是11 12度?通过观察建筑毁坏程度来确定地震烈度是不是不太严谨科学?请教高手。
    2013-05-06 11:09:06
  • 靖哥哥
    靖哥哥 板凳
    等待高手解决。
    2013-04-29 22:37:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
复习坚持了一个月,最近看不进去了怎么办
复习算起来有一个月了吧,基本能保证每天4个小时。可到最近两天,特别浮躁,怎么也看不进去书了。可怎么办?
