基于无线技术的PLC远程控制解决方案
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
无线透传串口终端 无线RS485 无线RS232无线透传串口终端 无线RS485 无线RS232 WPLC-c系列无线透传模块,可广泛应用于无线传输、过程控制、状态检测、数据采集等工业领域,提供可靠的低成本无线解决方案。产品采用PVC外壳,体积小、抗干扰性强,稳定性和可靠性极强,无需额外申请频段,无论是工业现场的有线通信方式改造和新的无线通信解决方案,无需进行额外的开发工作,用我们的无线透传模块均可无缝解决。1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/可选
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pizichen1999
沙发
2013-06-28 10:44:28
biao1-xu
板凳
谢谢楼主提供的资料
2013-04-22 08:20:22
加载更多GRM200G PLC无线通讯模块使用GPRS(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接,实现电脑的远程无线控制,远程报警,远程维护,远程催款等。
巨控科技根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
巨控科技提供包括免费上位机组态软件(也可以通过OPC支持各种组态,WINCC,组态王,力控等),GRPS控制模块,及云监控在内的整体解决方案。客户只需具备一台能上网的电脑,对GRM200进行简单配置,PLC无需编写任何程序,即可轻松完成PLC的远程无线监控。
功能概述:
1) 支持巨控云监控服务,电脑只需能上网即可使用组态远程读写PLC变量。支持手机网页访问。
2) 同时支持用手机短信读写PLC全部寄存器,实现短信报警和短信远程控制。
3) GRM200G自带数字输入和模拟量输入,可以取代PLC系统的模拟量扩展模块,降低系统成本。
4)若被监控设备出现故障,GRM200G自动发送报警短信到值班人员手机,并在电脑上显示报警。
5)值班人员可发送手机短信或在电脑上控制GRM200G,实现设备启停,参数设置,故障复位等。
6)可定时发送设备信息到值班人员手机。
7)可以打电话控制设备。GRM200G一端不必接听就可以完成控制,无需手机通话费。
8)支持市电断电报警,在停电时发送报警短信。
方案特色:
1:无需编程,无需数据中心服务器及固定IP,即可让电脑通过GPRS读写远程的PLC变量。
2:首创非透明传输,采用多包并发采集,按需采集,智能数据压缩等技术,相对透传GRPS DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。
3:同时支持短信功能和GPRS无线远程访问,提高无线监控的可靠性。GPRS永远在线,自动重连。
4:通过OPC接口支持任意组态软件,可免费提供巨控无限点组态。
5:业内首款具备PLC编程功能的智能GPRS控制终端。
6:业内首款可连接各种PLC,触摸屏,组态软件,变频器的智能GPRS控制终端。
7:业内首款通过赛宝认证中心抗干扰测试的工业级智能GPRS控制终端。
8:业内首款智能费用管理的智能GPRS控制终端,定时报告SIM卡余额和流量。
支持PLC:
1:MODBUS主机协议,支持信捷等各种国产PLC.
2:MODBUS从机协议,可连接威伦,西门子等各种触摸屏.
3:PPI协议支持西门子S7-200 PLC.
4:MPI协议支持西门子S7-300,S7-400 PLC的通讯.
5:三菱FX系列PLC协议,支持FX系列PLC全部型号.
6:三菱Q系列PLC协议.
7:欧姆龙HOSTLINK协议.
8:台达PLC协议.
可靠性保证:
1:采用最新西门子CINTERION工业级模块BGS2,贴片工艺,适合自动化生产,同时模块具备高稳定性和抗干扰能力,温度范围为-40度到85度,可满足最苛刻的工业环境,德国品质,轻松拥有。
2:工业级设计,通讯和输入采用光电隔离技术。业内首家通过广州赛宝认证中心最严格的4kV快速脉冲群测试(对通讯和电源)和8kV静电抗干扰测试,可直接安装在含大功率设备的电柜中,适合恶劣电磁环境下使用。
3:GPRS模块可以定时发送设备信息,保证值班人员时刻掌握设备情况,做到防患于未然。
4:若GPRS模块所处位置手机信号偏低,短信模块自动发送提醒短信。
5:值班人员可以主动发送短信,随时查询当前的报警状况和系统信息。
