土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气软件之平面布线—全方位多角度满足你的布线需求
发布于:2013-04-21 12:48:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰 CAD 电气软件之平面布线—全方位多角度满足你的布线需求
平时绘图过程中各种图例符号可以通过自己定义的图块获得,而设备布线往往就用 CAD的 line或者 Pline表示,这种表示方式,一要自己确定线缆图层,二要自己定位线缆引出位置,三就是线与线、设备连接时要自己控制断开点及断开距离,其他还有很多不便之处,想必用此法绘图的朋友们都深有体会。浩辰 CAD电气软件的平面布线,已经对各类线缆进行了图层的分类,同时也可以自定义线缆图层,对线缆的宽度、颜色、线型进行设置;在布置方式上提供了连续、沿墙、开关、箱盘、行列等多种布置方式,可以根据图面情况及设备类别快速布线;可以设置断线距离,跨接设备的距离,连接设备时会自动寻找捕捉点及自动断线。上周我们介绍了浩辰 CAD电气软件的平面设备布置功能,提供了十余种设备布置方式,可以满足绘图中各类设备、各种情况的布置,而且在设备布置的过程中还可以生成设备的接线。本章,我要介绍的是平面布线功能,浩辰 CAD电气软件提供了连续布线、间断布线、箱盘出线、配电连线、开关连线、沿墙布线、行列布线、对应布线、自动布线等 9种布线方式,可以满足绘图过程中连线的多种情况,采用浩辰电气软件布置的线缆可以实现快速编辑、赋值、标注及长度统计。
1. 连续布线1 连续布线按钮.JPG (图1 )
用户需求度 ★★★★★
连续布线功能是平面布线中最常用的功能,可以一次布置多条连续的线缆,操作方法类似CAD线体的绘制,但是更加方便的是线缆相交时自动断线,与设备连接时自动识别连接点。见图2所示为线缆连接设备的过程。
2. 间断布线3 间断布线按钮.JPG (图3 )
用户需求度 ★★
间断布线是连续布线的一个有力补充,对于每次只想连接一段线缆的情况,使用间断布线是非常方便的,同样对于设备的识别不用精确定位,这是软件布线的好处,以后的布置方式就不再提及了,图4为间断布线方式:
3. 箱盘出线5 箱盘出线按钮.JPG (图5 )
用户需求度 ★★★
浩辰电气软件绘制的配电箱,可以使用箱盘出线功能,不管型号种类如何,都可以识别并引出电缆。可以在箱盘参数界面设置引出线缆的方式(引线式和直连式),还可以设置分支数量、引线距离以及分支间距。下图6显示为采用引线式布置的四个分支的出线。注意,箱盘的四个方向都可以布置哦。
4. 配电连线7 配电连线按钮.JPG (图7 )
用户需求度 ★★★★★
配电连线功能,是在箱盘出线的基础上更近一步,不仅实现了箱盘出线,而且还可以继续进行各个分支(回路)的连线,相当于箱盘出线+连续布线。当这个分支的所有设备都布线完成时,点击鼠标右键确定,软件会自动跳到下一个分支(回路)继续进行布线,最终完成多个分支的布线后,命令结束。如图8.1为配电连线引出分支后,自动开始第一条回路的连接。
当第一条回路连接完成后,点击鼠标右键,自动跳到第二条分支,继续进行布线,如图8.2所示。
这样每条分支都布置完成后,同样点击鼠标右键确定,命令结束。如图8.3所示为四条分支(回路)全部布置完成的效果。
5. 开关连线9 开关连线按钮.JPG (图9 )
用户需求度 ★★★★★
同样对于浩辰电气绘制的图例,尤其是开关与设备的连线,软件专门提供了一种快捷的布置方式,只需要框选需要连接的开关与设备,软件会自动识别开关,并选择与其最近的设备进行连接。如图10所示:
6. 沿墙布线11 沿墙布线按钮.JPG (图11 )
用户需求度 ★★★★★
我们经常会遇到沿墙布线的情况,如果每布置一面墙就要进行一次定位,实在是不方便,所以软件专门定制了沿墙布线的功能,极大的方便了需要参考定位的图纸,而且值得一提的是,软件对于墙体是没有要求的,就连普通line线表示的双线墙(距离不大于500mm)都可以识别,如果其他软件绘制的墙体,只需要简单的转换一下就可以快速识别了。如图12所示为沿墙布置,只要选择墙线,就可以根据设定的距墙距离一次布置完成。注意:距墙距离的设置在系统设置的平面设计中。
7. 行列布线13 行列布线按钮.JPG (图13 )
用户需求度 ★★★★
规则房间的设备布置一般是采用行或者列的布置方式,连线也是如此。虽然我们在使用浩辰电气软件布置设备的同时可以进行连线的生成,但还是会有些情况需要后期布线,浩辰软件考虑到此种情况,对于规则排列的设备可以进行“行列布线”,只需要框选需要进行布线的设备,软件会自动提示选择哪种布置方式,输入选择编号或者按默认值就可以布置好了。而且横向或者竖向的连接位置可以自定义。如图14所示:为采用行连接的方式布置的线缆。
8. 对应布线15 对应布线按钮.JPG (图15 )
用户需求度 ★★★★
如果想快速连接多组电缆,且每组连线都是一对一的关系,这个时候对应布线是非常便捷的处理方式,需要点选线缆起点,有多少起点就点选多少位置,然后点击鼠标右键确认,这个时候命令会提示我们依次点击线缆终点。这样快速布置完成多组电缆。如图16所示
9. 自动布线17 自动布线按钮.JPG (图17 )
用户需求度 ★★★★★
不管是规则房间还是不规则房间,想快速进行自动布线也是可以实现的。只要给定起点设备及终点设备,软件会自动分配路径,路径的分配原则一般按照最短路径,且不会出现重复布线的情况。如图18所示:
以上介绍了平面布线的多种方式,下周我们将介绍设备的辅助编辑功能,大家不要错过呦!
建筑电气下载链接: http://www.gstarcad.com/cad_50_84.html
电力电气下载链接: http://www.gstarcad.com/cad_45_83.html
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
连续布线
使用率最高的布置方式
间断布线
分段连接,不可缺少
箱盘出线
箱盘分回路很方便
配电连线
箱盘出线+分支连续布线一步完成
开关连线
一步操作,全图开关都连接了
沿墙布线
定位布置就是如此简单
行列布线
框选布线,简单易操作
对应布线
多组一对一接线最方便
自动布线
给定起点、终点,自动完成布线
  • betty535
    betty535 沙发
    本科能签设计院,说明能力挺强
    2013-06-13 17:28:13
  • ydiqwz
    ydiqwz 板凳
    本科毕业,签了设计院建筑电气(供配电)设计的职位,希望多多指教,谢谢!
    2013-05-12 16:02:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
新回路入库问题
:@电气2012最新版“回路绘制”没有了“联库”功能,无法加入新的回路。希望改改,原来是有的!!!
