土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教个层高超过8米的锅炉房的喷淋问题
请教个层高超过8米的锅炉房的喷淋问题
发布于:2013-04-20 17:54:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做一个15层,地下2层的超5星酒店,锅炉房在地下1层,层高伪10.1米,超过了8米的高度
高规里面说要做喷淋,但是喷规里面对8~12米净高的非仓库类空间的举例当中并没有锅炉房,而大空间智能消防炮工作温度最高又是55度,而且高射炮的压力也很大,这些设备压力大了也不好
现在不知道怎么做了,请教下各位!
全部回复(5 )
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    shen_bs 发表于 2013-4-23 09:01 根据《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:7.6.6 本条是对原条文的修改。由于 …正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2013-04-23 10:51:23
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    根据
    《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:7.6.6 本条是对原条文的修改。由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家限制生产和使用,故予以修改。
    高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器室、多油开关室、充可燃油的高压电容器室、自备发电机房等,有较大的火灾危险性。考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统。
    以采用水喷雾灭火系统
    2013-04-23 09:01:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓管网经典模式与计算图例
分享一下室内消火栓管网经典模式,从典型模式图例中很容易看出计算方法,详解简图。
