土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土知识大全4
混凝土知识大全4
发布于:2013-04-20 17:35:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算配有纵筋和螺旋式(或焊接环式)箍筋柱的承载力时,应满足一定的适用条件:
1为了保证在使用荷载作用下,箍筋外层的混凝土不至于过早剥落,配螺旋式(或焊接环式)箍筋的轴心受压承载力设计值不应比按普通箍筋的轴心受压承载力设计值大50%
2当遇有下列任意一种情况时,,不考虑间接钢筋的影响,当L/D>12时,因构件长细比较大,可能由于初始偏心引起的侧向弯曲和附加弯矩的影响使构件的承载力降低,螺旋式箍筋不能发挥其作用。当间接箍筋的换算截面面积A小于纵向钢筋全部截面面积的25%时,可以认为间接钢筋配置得太少,不能起到套箍的约束作用。
大偏心受压破坏———受拉破坏
当构件截面的相对偏心距e/h较大,即弯矩M的影响较为显著,而且配置的受拉侧钢筋A适合时,在偏心距较大的轴向压力N作用下,远离纵向偏心力一侧截面受拉。
关键的破坏特征是受拉钢筋首先达到屈服,然后受压钢筋也能达到屈服,最后受压区混凝土压碎而导致构件破坏。这种破坏形态在破坏前有较明显的预兆,属于塑性破坏,这内破坏也称为受拉破坏。
产生小偏心受压破坏的条件和破坏形式有三种:
1相对偏心距e/h较小或很小,截面大部分处于受压状态,甚至全截面处于受压状态。
2相对偏心距e/h较大,但受拉侧钢筋As配置较多时,这种情况类似于双筋截面超筋梁,属于受拉一侧配筋过多引起的,一般可能出现在对称配筋的情况
3当相对偏心距很小,而距轴压力N较远一侧的钢筋配置的过少,还可能出现远离纵向偏心压力一侧边缘混凝土的应变首先达到极限压应变,混凝土被压碎,最终构件破坏的现象。
由于工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工的偏差等因素,都可能产生附加偏心距。
从大小偏心受压破坏特征可以看出,两者之间的根本区别在于破坏时受拉钢筋能否达到屈服,这和受弯构件与超筋破坏两种情况完全一致两种偏心受压破坏形态的界限条件,在破坏时纵向钢筋As的应力达到抗拉屈服强度,同时受压区混凝土也达到极限压应变值,此时其相对受压区高度称为界限受压区高度。
40.轴心受压构件:通常在荷载作用下,受压构件其截面上轴向力作用线与构件截面重心轴重合。
41.偏心受压构件:当弯矩和轴力共同作用于构件上或当轴向力作用线与构件截面重心轴不重合。
42.单向偏心受压构件:当轴向力作用线与截面的重心轴平行且沿某一主轴偏离重心。
43.双向偏心受压构件:当轴向力作用线与截面的重心轴平行且偏离两个主轴。
49.影响耐久性能的主要因素:(1)混凝土的碳化(2)钢筋的锈蚀: (3)混凝土的冻融破坏:(4)混凝土的碱集料反应。(5)侵蚀性介质的腐蚀:
51. 预应力钢筋混凝土结构与普通钢筋混凝土结构相比,其点是:(1)
改善结构的使用性能 (2)减小构件截面尺寸,减轻自重 (3)充分利用高强度钢筋 (4)具有良好的裂缝闭合性能 (5)提高抗疲劳强度 (6)具有良好的经济性
52.预应力混凝土主要用于以下一些结构当中:(1)大跨度结构 (2)对抗裂性有特殊要求的结构(3)某些高耸结构(4)大量制造的预制构件(5)特殊要求的一般建筑
53.预应力混凝土构件的分类:(1)按预应力的施加方式分类:分为先张法与后张法两种。(2)按预应力施加的程度分类全预应力混凝土构件。部分预应力构件。
(3)按预应力钢筋与混凝土之间是否存在粘结作用分类
54.根据预应力钢筋与混凝土之间是否存在粘结作用可分为有粘结预应力混凝土构件与无粘结预应力混凝土构件两类。
55.对钢筋有较高的质量要求,具体为:(1)高强度 (2)与混凝土间有足够的粘结强度 (3)良好的加工性能 (4)具有一定的塑性。
56.预应力混凝土构件的对混凝土的基本要求是:
(1)高强度 (2)收缩与徐变小 (3)快硬早强
57.张拉控制应力 张拉控制应力是指张拉钢筋时,张拉设备的测力装置显
示的总张拉力除以预应力钢筋横截面面积得出的应力值。
58.预应力损失:张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失 , 混凝土加热养护时受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差引起的预应力损失,预应力钢筋的应力松弛引起的预应力损失,混凝土收缩和徐变引起的预应力损失,环形构件用螺旋式预应力钢筋作配筋时所引起的预应力损失
预应力混凝土构件的最大裂缝宽度按荷载标准组合并考虑长期作用效应影响计算的最大裂缝宽度不应超过规定的最大裂缝宽度限值
对环境类别为二a类的预应力混凝土构件,在荷载准永久组合下,受拉边缘应力
20.影响混凝土徐变的因素很多,总的来说可分为三类:
(1)内在因素内在因素主要是指混凝土的组成与配合比。
(2)环境影响 环境影响主要是指混凝土的养护条件以及使用条件下温度和湿度影响。
(3)应力条件 应力条件的影响包括加荷时施加的初应力水平和混凝土的龄期两个方面
正常使用极限状态分为可逆正常使用极限状态和不可逆正常使用极限状态
可逆正常使用极限状态指当产生超越正常使用极限状态的作用卸除后,该作用产生的超越状态可以恢复的正常使用极限状态不可逆正常使用极限状态指当产生超越正常使用极限状态的作用卸除后,该作用产生的超越状不可恢复的正常使用极限状态
对于可逆正常使用极限状态验算时荷载效应取值可以低一些通常采用准永久组合,对于不可逆的验算时取值可以高一些通常采用标准组合
裂缝的计算模式主要有三种:第一类粘结滑移理论第二类无滑移理论第三类是基于试验的统计公式
混凝土受弯构件的短期刚度:在开裂截面混凝土受压区的高度较小而在未开裂截面的混凝土受压区的高度较大,中和轴呈波浪形,受压区混凝土、受拉钢筋的应变以及界面的曲率均沿构件长度变化,开裂截面的曲率较大,未开裂截面的曲率较小
混凝土受弯构件的长期刚度:钢筋混凝土受弯构件在荷载长期作用下,受压区混凝土将发生徐变,即荷载在不增加而混凝土的应变将随时间增长。
钢筋混凝土受弯构件挠度计算中通称的最小刚度原理。
1.正常受荷前预先对混凝土受拉区施加一定的压应力以改善其在使用荷载作用下混凝土抗拉性能的结构成为“预应力混凝土结构”
全部回复(13 )
  • zcx123555
    zcx123555 沙发
    :)谢谢楼主,:victory:
    2013-12-10 13:40:10
  • erdan.369
    erdan.369 板凳
    2013-10-09 10:10:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土知识大全3
34. 影响无腹筋梁受剪承载力的因素(1)剪跨比λ.无腹筋梁的受剪破坏形态 要受剪跨比的影响,其实质是因为剪跨比λ=M/Vho=a/ho反映了截面弯矩与剪 的荷载组合情况,从而直接影响到梁中的应力状态。(2)混凝土强度 受剪 的三种破坏形态中,斜拉破坏取决于混凝土的抗拉强度,剪压破坏也基本取决于混凝土的抗拉强度,只有在剪跨比很小时的斜压破坏才取决于混凝的抗压强度,而斜压破坏是受剪承载力的上限。可见,无腹筋梁的受剪破坏是由于混凝土达到复合应力状态下的强度而发生的,混凝土强度对受剪承载力有很大的
