土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 工程变压器安装使用前主要检查内容
工程变压器安装使用前主要检查内容
发布于:2013-04-20 17:03:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由于变压器是多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域,常常在施工的过程中,由于人员的疏忽,可能会由于搬运造成外部损坏,或者内部问题,所以变压器在运送到施工现场后,应该在安装前,由工程技术人员进行外观检查,内部系统检查,确认检查无异后,才能可以安装调试,因此,检查内容主要有哪几方面和哪些呢,中华起重网为解答:
一,检查外观
检查变压器与图样上的型号、规格是否相同,外表不可有锈蚀,油漆应完整,机械损伤等。
变压器本身表面无缺陷,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好且无渗油现象,滚轮轮距是否与基础铁轨距相吻合等。
二,保护装置
开关、对于采用跌落式熔断器保护的,应检查开关是否正常,熔丝是否符合规定,检查熔丝有无断损和接触不良现象。
对于采用继电保护的,要对继电保护装置仔细检查,以保证在变压器内部和外部发生短路故障时,使变压器停止运行。
检查避雷器是否齐全,安装是否合理,避,器有无损坏,接地线是否完好,接地电阻是否正常。
三,监视冷却系统等的检查:
检查变压器的绝缘电阻是否合格。
检查电压表、电流表等各测量仪表是否齐全,有无损坏,指示范围是否适当,接线是否正确、可靠。
对于油浸自冷式变压器,应检查散热管是否清洁、畅道;对于油浸风冷式变压器,应检查电风扇,观察电动机的转向是否正确,电动机有无故障等。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量的计算,对吗?
住宅小区变压器容量的简单计算,是否能这样计算?Pe= P*Kx*1.17,P为住户总负荷。这个是用于住宅小区内单台变压器的容量的确定,和平时用公式算出来的有一定的误差,但是不大,可能是我选择的户数较少的原因。1.17是自己计算得出的这么一个常数。变压器利用率为85%。因为平时就是这么确定单台变压器容量的,现在是想大伙帮忙验证,看一下是否正确。P为多个住户总负荷,Kx就按住户总数取。
