土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 删
删
发布于:2013-04-20 15:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
删
  • hyhy201
    hyhy201 沙发
    怎么没有人啊
    2013-04-21 17:17:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电设计中电容补偿容量计算分析
在工业建筑供配电设计中,大量的感性负荷使得功率因数偏低。需要进行无功补偿以提高供电系统及负荷的功率因数。降低配电线路无功电流,提高用电设备的效率;稳定用电端及电网的电压,提高供电质量,增加输电系统的稳定性,提高输电能力;减少无功功率对电网的冲击。  在低压配电系统中,无功补偿的补偿位置、补偿方式、补偿容量、控制器的选择、串联电抗器的选择等,都需要针对不同的项目进行优化设计。目前工程实际存在的无功补偿方式按补偿位置分类有集中补偿、就地补偿和分组补偿。其中在变电站集中补偿的方式最为广泛,如图1所示。为了抑制电容器回路合闸涌流和谐波电流, 通常在电容器回路中串接电抗器。 串入的电抗器自身的感抗会抵消电容器的部分容抗。反向压降会抬高电容器的端电压,即对电容器的有效补偿量产生影响。因而,在进行无功补偿容量的计算时,要根据系统运行电压、电抗率的选择以及电容器额定电压进行修正计算,算出实际需要的无功补偿容量,下面对低压配电系统集中补偿的无功容量的选择进行简单分析。
