土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 卫浴毛巾架安装注意事项
卫浴毛巾架安装注意事项
发布于:2013-04-20 14:00:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
卫浴装修中必不可少卫浴五金件来帮忙,小小的各类卫浴五金件不仅可以给人们卫浴生活带来舒适与方便,而且还能起到非常不错的装饰性能,但是卫浴空间中的五金件如果安装质量不过关,那么其在使用过程可能会出现松动现象,影响人们的使用,那么卫浴毛巾架如何安装呢?安装过程中需要注意些什么事项呢?
卫浴毛巾架安装注意事项:
1 、毛巾架 ( 包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等 ) 的安装尺寸大致要求如下:
毛巾环距地高 900-1400mm 左右,当然实际尺寸可以根据家居使用者们的使用方便度进行考虑设计。
毛巾杆距地高 1100-1200mm ;浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高 1600mm 。
2 、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
3 、毛巾架的颜色应与水龙头、卫浴镜等相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,这样才会使得整个卫浴空间看起来更加的协调。
(来源于华建网)
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
半地下车库防水要求
半地下室地面在最高地下水位上100mm,防水等级是多少?是否做普通地坪做防水就行?(地上1.5米,地下1.1米)
