土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有天灾也有人祸:我也谈地震强柱弱梁
有天灾也有人祸:我也谈地震强柱弱梁
发布于:2013-04-20 00:15:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天逛土木论坛,看到有个仁兄贴出了“强柱弱梁”的思考。我也记得 汶川地震房屋倒塌的照片,照片里,一座座废墟触目惊心,人员伤亡惨重。通过汶川震后调查发现,倒塌的房屋结构普遍存在一个较为突出的问题,就是大多数房屋都未能实现“强柱弱梁”,即柱破坏了,梁却完好无损。对于地震,除了引发人们对于天灾的感叹以外,作为结构工程师应该立足于本职工作,以结构的安全为使命,理应有多些的思考。晚上我也专门查阅了一些资料,结合大量工程实例,深入理解了“强柱弱梁”的含义。
强柱弱梁是一个从结构抗震设计提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重。要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”。
强柱弱梁(strong column and weak beam)指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。“强柱弱梁”不仅是手段,也是目的,其手段表现在人们对柱的设计弯矩人为放大,对梁不放大。其目的表现在调整后,柱的抗弯能力比之前强了,而梁不变。即柱的能力提高程度比梁大。这样梁柱一起受力时,梁端可以先于柱屈服。
至于在设计上,应避免出现“强梁弱柱”,这个分析在许多参考书上和论文上都可以找到查阅,我就不一一陈述。我只是想说,汶川地震一方面是天灾,一方面是“人祸”。如果真的在结构上实现“强柱弱梁”,有些房屋仅是局部破坏不至于倒塌,这样必然能减少人员伤亡。我也想到,汶川倒塌的房屋,结构设计上在当时是满足规范要求的,因为有设计,施工,监理,业主,审图的层层把关,但为什么今天在专家看来,还有很多不合理的地方。因为知识总在进步。结构工程师大多以规范为依据,总喜欢照搬照抄,但规范永远是死的,任何规范都有它的局限性。旧规范已经不能适用现在的设计,即使在当时它是正确的。 因此才有了抗震设计规范的不断更新,完善与合理。
全部回复(102 )
  • 猪脑袋
    猪脑袋 沙发
    齐小天 发表于 2013-4-22 09:59 是的啊,即便是抗震效果最差的砖混结构,也不是那么容易倒塌的,倒塌的一般都是农村自建的房子,根本抵抗 …抗震效果最差的可不是砖混结构嘞!
    2013-05-23 21:17:23
  • xhhzmy
    xhhzmy 板凳
    经验总是在一次次事故中、一次次血的教训中总结的,作为一位结构工程师,应时时摸着自己的良心!
    2013-05-23 19:00:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教
大三本科,想要学好钢结构应该注意哪些事项啊,或者推荐的方法书籍之类的啊
