土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 要求。在民用电下,三项电机能达到原来三相380v电源时同等的使用性能
发布于:2013-04-19 21:22:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有六七台中小功率的三相380v电机,最大750W,最小100W.现在条件所限电源只有民用单相220V,
请教;
1》 加电容,一定比原电机功率下降吗?
2》 换单项电机,选择与原三项电机相同功率的,就能达到原来相同的使用性能吗?(还需注意何参数)
3》 加变频器(单相220V输入三相220V输出),那和原三相380V电源性能是一样的吗。(听说是变相后还要改接发,如果是星形就只有用星形接法。否则:烧电机。如果是三角形接法,可以改为星形,但力矩和转速会下降1倍)
4》 听说还有种;单相220V输入三相380V输出,叫电源转换器(这种是什么东东,能用吗),
又听说;如果用变频器做电源为何不直接用变频电源(“变频电源”又是什么东东)
或有其他即经济又稳定的方案
要求;;;
在单相220V民用电下,电机能达到原来三相380v电源时同等的使用性能,,,,,,
请教;;;
最稳定,,最经济,,最便捷的方法是什么。
全部回复(7 )
  • lyzxc2
    lyzxc2 沙发
    电机问题,高人指点,,,,,,,,,,,
    2013-07-17 12:57:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计算好总功率,用变频器吧。
    2013-04-29 16:31:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
看看 四川达州“最牛电线塔”“长”在16楼
本帖最后由 lightsight 于 2013-4-19 14:04 编辑 新闻中见到的,四川电力公司在搞什么?太奇葩了,怎么就审过了怎么就建起来了?目测,应该前后还得有类似的情况,感觉是35的,唉唉,太高端了!
