土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计问题,求解中
框架结构设计问题,求解中
发布于:2013-04-19 20:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层框架结构,柱距6000,2400,6000,柱高底层5400,标准层,3600,在计算中,由于底层和上层层高相差较大,抗侧刚度底层与上层之比总是小于0.7,不知如何调整,或如何设计梁柱截面,求高手指点!!!
全部回复(4 )
  • wanvi
    wanvi 沙发
    mrqxf01 发表于 2013-4-19 21:05 这种情况下底层为薄弱层,薄弱层地震剪力乘以1.15~1.25的增大系数,并进行弹塑性变形分析,框架结构层间位移 …我的一层层高4200,室内高差900,导致柱子高度太大,谢谢回答,
    2013-04-19 21:44:19
  • wanvi
    wanvi 板凳
    jszxwsw 发表于 2013-4-19 20:38 依据你的柱距看底层不是商业,层高不会是5400,只是基础埋深大了,加地梁就解决了底层层高4200,只是室内外高差设为900,太高了,谢谢你的回答
    2013-04-19 21:42:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
井字梁结构设计实施要点
井字梁结构的特点、井字梁结构的设计原则、井字梁截面尺寸的确定、井字梁结构的布置、井字梁的配筋应注意以下几点
