土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积砼裂缝采取这样的处理方法是否得当
大体积砼裂缝采取这样的处理方法是否得当
发布于:2013-04-19 16:52:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前几天施工了一个2000m3的大体积基础,底版1000mm,梁高800mm。分两次浇注,先浇注基础底版.石家庄气候这两天气温不高,最低负1.5度。我们采取了如下措施:
1、没有使用防冻剂,依靠自身防冻。
2、外加剂凝结时间适当推迟。
3、增加粉煤灰掺量。
4、掺加一定量的膨胀剂。
5、浇注完毕,覆盖一层塑料薄膜,一层草袋。
浇注第三天发现梁内、梁边出现许多微细裂缝,裂缝宽度0.5-1.0mm,深度3mm,多在箍筋位置。当时测定砼内部温度最高42度,表面温度22度。
分析,由于梁没有做保温覆盖,主要是砼保温工作没有作好,内外温差过大,形成温度裂缝。另外,气候干燥,砼水分蒸发过快,干缩大,形成干缩裂缝。
我们对以后浇注的砼包括梁也进行了保温,裂缝出现的很少。
对以前的裂缝检测深度大都在3mm左右,对其进行了剔凿,利于在浇注梁时结合紧密。不知这种处理方法是否得当。
全部回复(21 )
  • chenruosheng
    chenruosheng 沙发
    对施工不很了解
    2013-04-27 07:53:27
  • xsr999
    xsr999 板凳
    这处理,妥妥的
    2013-04-26 16:40:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
砖混结构(带电梯)能建几层?急求高人指点!谢谢!
砖混结构(带电梯)能建几层?在中部省县城有一栋房子原设计桩基础、底层二层框架、上面四层住宅、设计有电梯砖混结构住宅楼。后施工、建设方为了降低工程整体的造价,在原来的设计施工图基础上继续加层,建成了底层二层框架,上面九层砖混结构住宅楼(带电梯);设计、监理都不敢签字出通知单了(设计、监理说鉴定合格后再签)。施工、建设方想办法找到了一家房屋鉴定机构。请教:1、如果鉴定机构鉴定后再对该房子加固,有关单位能否验收合格?有关职能部门能否也会同意验收?不能,为什么不能?求解决!?砖混结构(带电梯)能建几层?急求高人指点!谢谢!
