土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 供应智能水表_智能水表特点_智能水表参数
发布于:2013-04-19 15:28:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
智能水表简介
智能水表具有自动收水费功能,用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入 IC 卡中,用户将 IC 卡中信息输入水表,水表即自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中微电脑自动核减用水量,所购水量用到报警时,水表自动关阀断水。此时将用户卡贴近感应区打开阀门继续用水,当剩余水量用尽,水表自动关阀断水,用户必须重新够水方能再次开阀供水。
慧怡智能水表的独有特点
★ 智能水表非接触式(射频式)技术:采用非接触式 IC 卡技术,在水表外壁采用无线方式传输数据,所有电子线路接点及电极全密封,无任何外露电极,可浸在水中正常工作,彻底解决防水、防潮难题;慧怡公司是全国首家在 1.8 米深的回水井内安装水表的厂家,其代表项目为北京市顺义区农村安全饮用水改造工程,连续四次政府招标都选用北京慧怡 IC 卡水表,该项工程总用量已达到 4 万块;
★ 电动球阀技术:采用最现代的电动球阀技术,工作可靠、压缩小;
★ 智能水表全密封设计:所有线路全部用硅胶密封,无任何外露电极;
★ 智能水表防攻击、磁攻击技术:当从外部进行强电、磁攻击时,水表会自动关阀并指示;
★ 高效使用的防盗膜:在实际生活中有很多用户通过私拆水表的方式进行偷水,为此开发了高效实用的热收缩膜,此膜可用电吹风或用开水浇淋即可收缩完成包装,此膜不但可以防拆表而且还具有防锈、防水、防潮气的保护作用及美观效果;
★ 智能水表微电脑、微存储器技术:高度集成,高度可靠。
慧怡多功能管理机及非接触式 IC 卡
智能水表多功能写卡机适用于慧怡牌 DY 系列射频式 IC 卡智能水表的管理,与电脑联网使用,外观小巧精美。写卡采用通用 USB 接口与计算机传输数据,适用方便简捷。
智能水表非接触式 IC 卡通过无线电波,采用曼彻斯特编码读写卡中的信息,全密封、非接触、防水、防潮、防弯曲损坏、防磨损。可以任意方向掠过感应区表面刷卡,每只非接触式 IC 卡均有唯一的序列号,极难破解和复制,是今后 IC 卡发展的趋势。我国已发行 “ 第二代 ” 身份证就是采用射频 IC 卡技术。
智能水表技术参数
项目
DL 智能冷水表
水表性能
B 级表
密封性
1.6MPa 水压, 15 分钟内不泄露
长度
165mm
195mm
225mm
过载流量
3m ³ /h
5 m ³ /h
7 m ³ /h
常用流量
1.5 m ³ /h
2.5 m ³ /h
3.5 m ³ /h
分界流量
0.12 m ³ /h
0.2 m ³ /h
0.3 m ³ /h
最小流量
0.03 m ³ /h
0.05 m ³ /h
0.07 m ³ /h
起动流量
≤ 0.010 m ³ /h
≤ 0.012 m ³ /h
≤ 0.017 m ³ /h
最小读数
0.0001m ³
最大读数
9999.9999m ³
用户窃水
自动关阀门并提示
电源及使用寿命
24Ah 锂电池 2 组,使用寿命 10 年
IC 卡的保密性
射频卡,一表一卡,不可复制
IC 卡的使用寿命
使用次数> 10 万次
报警方式
剩余水量 2m ³ ,关阀报警
惊天工作电流
0 µ A ,阶梯水价水表 0.5 µ A (为了维持内带时钟芯片工作)
小流量误差
≤ 5%
常用流量误差
≤ 2%
工作温度
温度: 0 ℃ ~40 ( FS 系列) 温度: 0 ℃ ~90 ℃ ( FR 系列)
工作水压
0.1~0.6MPa
口径( DN )
15mm
20mm
25mm
材料
铜
重量
1.4kg
1.8kg
2.5kg
慧怡水表有限公司 联系人:刘经理 电话: 13601205712
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
渠道底板出现此类裂缝是什么原因啊
渠道衬砌底板,厚度8cm,有保温板,浇筑3天后发现如图裂缝,不知道是什么原因啊
