土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教施工现场屋面被风掀开了,求原因?
请教施工现场屋面被风掀开了,求原因?
发布于:2013-04-19 14:49:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因?
此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。
原因具体出现在哪里?一直懵懂,跪求高手给出答案。
全部回复(16 )
  • awaysol
    awaysol 沙发
    学习经验中
    2013-05-14 15:42:14
  • gangjintiegu2012
    十有八九是安装不规矩铆钉或者自攻丝间距太大,铆钉或者自攻丝头太小。在铆钉或者自攻丝头下加垫,或者加条,安装钉加密都可以避免。
    2013-05-13 15:14:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强螺栓的外露长度超长是不是不允许?
GB50205-2001规范中有以下要求:6.3.5高强度螺栓连接副拧后,螺栓丝扣外露应为2-3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于10个。 检验方法:观察检查。 前两天,我们公司施工的一个工程出现了这样一个问题。由于工程设计中的连接板厚度跟高强螺栓的规格长度不一致,采购时为了保证为了长度,选用了稍微长一点的螺栓。安装后,质检部门说不合格,要按照规范规定长度整改,好几千套螺栓不用了太可惜,最后他们给出了个主意,用砂轮机打磨。其实,实际外露长度有5扣,可就是说不合格。没办法只好按他们说的办法做了。
