土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 常见家装遗憾实录------种种问题敲警钟
发布于:2013-04-19 13:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
Part1:墙面装修遗憾多 色差缺口须注意   
墙面装修结束后除了看墙面的整体感觉外,还需要注意墙面涂料、壁纸、瓷砖等材料的色差,有无缺口等问题,仔细检查到实处,才能避免出现装修遗憾。
材料存在色差
在购买材料的时候没有做好预算,分批购买的墙面涂料往往会存在些微的色差,看着既不美观又影响心情。对于此种情况该怎么解决呢?如果在涂料不够的情况下,可以先把一面墙给涂好面料,以免导致一面墙差生两种颜色。另外可以在不同的居室使用,减少色差的影响。
墙角有缺口
墙角的缺口往往最为让人不留意,如果墙角在装修完毕入住时才发现墙角出现缺口该怎么办呢?小编建议,如果是白墙,可以用白水泥或大白粉或石膏粉,兑水后再加点乳白胶,补一下,最好能用白水泥,因为水泥的硬度好,能避免缺口的再次出现。
壁纸拼贴无对齐
凡有规则花纹之壁布、壁纸,须对花拼接,且拼接整齐不显。但是当墙面或平顶遇有开关、插座等电器或其他装置时,须先将面盖除下,待糊壁纸布铺贴完毕后再予安装,凡转角或与门窗、橱柜衔接之处,须特别注意接缝之整齐密合,不得草率铺贴,这样是最有效避免壁纸拼贴不齐的最好方法了!
阳台顶部墙砖缝隙大
出现地砖拼缝过大的因素有三点,首先是瓷砖本身原因,由于砖的价位限制,致使砖体部分存在走形,针对这种情况建议让工人对砖进行磨边,从而减少缝隙。其次是美观度,砖的尺寸是一定的,铺贴的时候由于受到墙体宽度,长度的限制,所以有时用大缝隙的来弥补整砖铺贴。
  其次可以选择自然拼缝的铺贴方法,优点是无明显缝隙,缺点是造价较高。最后是人为因素,这个即工人手法差,致使缝隙大。如果缝隙确实较大是可以使用勾缝剂的,但是勾缝剂适合使用的缝隙值是<2mm,如果大于改值则会影响整体美观度。
Part2:检查细节最关键 地面装修勿忽视   
地面装修包括铺设地板、地砖、地毯等,这些装修除了注意整体铺装效果外,还要看清地面的小细节,避免入住后,发生这样那样的问题。
地板颜色偏差严重
对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差,色差是自然存在的,不可避免的,这是天然的属性所决定的,所以说在安装时有轻微色差是正常现象。为避免由于木地板色差过大,给居室的整体美观造成影响,我们会在铺装时进行试铺装,同时在铺装过程中逐步过渡,把颜色接近的地板铺到一起,其余可铺到床下、衣柜和沙发下可减轻视觉差。
楼梯边上没处理好
针对楼梯的问题,一定要在装修前做好设计和预算,因为楼梯的装修对日常生活影响颇大、对于楼梯扶手边沿一边,可以选择贴瓷砖这样能防潮防湿。但是如果楼梯是铺的木质梯步板,则扶手这一边也可用一样的木质材料,这样会统一美观。
地板地砖出现空鼓
对于此类问题在施工时一定要注意以下事项。基面处理,清除工作面上的油污、灰尘和松散物,清洁瓷砖缝隙,确保无碎屑和积水。搅拌,将干粉按一定比例倒入盛有27%-29%清水的容器中用,用电动搅拌器低速搅拌,边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆(似膏状)静置3-5分钟,再搅拌1-2分钟即可使用。
填缝,用专业填缝工具将填缝料沿对角方向完全压入缝隙内,注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。清洗,待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射,建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护。
Part3:注意顶上的安全 吊顶装修有讲究
千万别意外天花吊顶的装修很简单,如果装修不好的话,容易导致吊顶出现裂缝、不牢固,甚至有掉下来的危险。下面看看吊顶装修常见的一些遗憾工程。
吊顶接缝有胶水痕迹
吊顶接缝处留有胶水痕迹看着很是碍眼,如果你家的墙面是铺墙纸的话,首先要注意墙纸是什么材质的,因为吊顶采用的胶水大多是水溶的,用喷雾器把它润湿等两分钟后用帕子擦掉,这样反复几次。切记不可用力过猛,或者用稀释剂因为用稀释剂会把墙面或墙纸颜色也擦掉。
吊顶边角封条贴不齐
吊顶边角封条主要有如下四个遗憾问题, 第一扣条安装的粗糙、不整齐; 第二安装时把瓷砖敲坏了; 第三四块板相接的十字缝隙没有对齐; 第四扣条与墙壁之间的缝隙过大。对于扣条安装的粗糙、不整齐,是因为剪角度时太随意了。标准的做法是一边用45度角尺划线然后剪角,另一边靠在安装好的边条上再划线剪角,这样出来的角度才会比较准确。
  对于安装时把瓷砖敲坏,在对于不太方便固定的位置,可以打钉子,但钉子的位置必须是瓷砖的缝隙。四块板相接的十字缝隙没有对齐,要提醒安装工上板时要边上边整板,这样可以及时的修正错位。扣条与墙壁之间的缝隙过大,是因为玻璃胶打太多了,安装时也没有按压均匀而造成的。
吊顶长短不一
吊顶看久了才发现长短不一,那么吊顶该怎样验收才会不留遗憾呢?以下是吊顶的验收标准。对于金属板的安装质量应符合以下标准,板面起拱度准确,表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,符合以上标准的可以视为合格等级。   板面起拱度准确,表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观,符合上述标准的则为优良等级。
Part4:水电施工勿大意 家居安全就靠它   
水路电路的施工是一个家居的关键,也关乎一个家居的安全。看看在装修水电装修的过程中,哪些遗憾工程最容易发生。
插座开槽太大
电线插座在装修中可是隐藏工程,也就是不容易看出错漏的地方。如果插座开槽太大会让缝隙积聚灰尘,导致不美观。所以就是这些小细节最容易留下装修遗憾。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。越是隐藏小细节,我们越要要睁大双眼,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。
冷热水管安装不分
冷热水管不分往往容易导致爆水管现在,在施工的过程中,应该要注意以下事项:
  1、冷水管管卡间距常规为50正负5cm,热水管管卡间距为35正负5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。 2、水管走向应横平竖直,避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。 3、如遇到两根水管平行走,两根水管间距最好为10--15cm,否则水管太近,在不透风的情况下,产生冷凝水,导致墙面发霉。
水路走向不明确方向
水、电、气管作为居室的动脉,出现问题也是最可怕的部分。 设计中应考虑放在安全性好、可靠性强,不宜受周围外力影响的位置和便于维护检修的地方,同时,还要遵循各行其道 ,互不影响的原则,水管设计应是上水管与下水管分开不要交叉混淆。因此 ,好的设计就应严格按照行业规范进行。   另外水与电是绝对不相容的。因此水道与电路绝不容许同时都敷在地面上如果万一出现问题将会是极端危险的,楼上的房屋地面都会与楼下顶部的电器交错重叠。如果出现万一,也会有严重的后果 ,因此,水管敷设在地上主要是安全因素考虑不多。
全部回复(20 )
  • davyaa
    davyaa 沙发
    学习了解了。
    2015-08-14 15:31:14
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2014-04-25 08:34:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰行业集中度偏低,需求旺盛赢利难
我国建筑装饰行业经过近30年的快速发展,已逐渐走向成熟。从设计标准、工程规模到资金投入、新技术和新材料的应用等都得到了前所未有的发展。 前瞻产业研究院发布的《中国建筑装饰行业市场研究与投资预测分析报告》显示,建筑装饰行业产值由2000年0.43万亿提高至2010年2.1万亿,增幅为388.9%,年平均复合增速约17.2%,高于同期全国GDP增长率11.4%近6个百分点。其中,公共建筑装饰产值(含整体楼盘成品房装修)由2000年0.2万亿增长至2010年1.1万亿;同期住宅装饰(单户独立装修)产值由0.23万亿增长至0.95万亿元。
