土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 最齐全的紧固件知识
最齐全的紧固件知识
发布于:2013-04-19 10:03:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、紧固件行业知识
1 、随着越来越多的美资企业进入到中国,美制螺丝的在中国的需求量也越来越大,其中主要集中在长三角地区;香港曾是英国的殖民地,港资企业对珠三角影响较大,因此在 2002 年至以前珠三角的英制螺丝需求量非常大。而珠三角主要是轻工业发达,如灯具、玩具、电器产品等,因此他们对精密电子螺丝(小螺丝)的需求量很大。
2 、标准牙的美制螺丝和英制螺丝除了 1/2 不可互换,其它情况均可互换(前提是通止规检验不行,正常使用没问题)。因为,美制螺丝和英制螺丝在通止规的时候不能通过,但可以正常的过螺母。我们是要给客户提供最合适的产品和服务,而不是最好的产品和服务。
3 、美国是一个很民主的国家,在紧固件上制定的标准很多, IFI 、 ANSI 、 ASME 等都属于美标,都有一定的影响力。所以我们在建立美制螺丝产品档案的时候,都以非标的形式来建档,而且至今我们宏亿螺丝也未能把美制螺丝的产品种类备全。
4 、德国人的严谨、务实闻名于世, DIN (德标)紧固件在中国乃至世界的影响甚大, ISO (国际标准)在很大程度上受 DIN 影响, GB (国标)也在很大程度上借鉴了 DIN 。不过, DIN 螺丝的头比较厚重,浪费材料(跟日标小螺丝比较而言)。
5 、目前中国大陆紧固件市场, GB 的需求量远远大于 DIN 的需求量,但现在 GB 的需求量呈现下降趋势,而 DIN 的需求量呈上升趋势
6 、 JIS (日标)在小螺丝这一块的贡献很大,做到精益生产,主要是因为日资企业以家电行业称雄世界,从 JIS 日本小螺丝小巧精美可见一斑。所以日标在精密电子螺丝这一块影响力很大。
7 、某些普通螺丝可以满足链接功能的,最终选用一些奇形怪状的螺丝,原因是:第一、产品供应商可以通过非标配件让客户购买他们的后期服务,增加产品的粘性;第二、为了防盗,没有某一特定工具,这个非标螺丝拧不下来。
8 、机械设备行业,正常螺丝的采购成本占据总采购成本的 0.5%-2%, 从中我们可以通过一家公司的产品总销售额估量他的螺丝采购量,同时我们也可以看出,紧固件处于一个非常 “ 好玩 ” 的位置,企业老板一般都会关注大头,我们螺丝这一块经常被忽略,得不到(使用者)应有的重视,导致后续质量、服务等问题频频发生。
9 、螺丝是耗材,客户会重复购买,因此一般的螺丝企业很少饿死,但经常被撑死。除非他们最大头的客户死掉(比如一个客户的采购量占据这家供应商销售量的 60% ),因此我们会保持最大客户的螺丝采购量不超过我们总销售额的 20% 。
二、紧固件产品基础知识
螺丝的标准有:品名(标准)、材质、强度等级、规格和表面处理
1 、产品类型方面,外六角螺丝 的 承受扭力相对更大,内六角螺丝承受的扭力较小,十字槽的扭力更小。在产品配套使用中,我们一般建议选用螺丝的等级比螺母等级高一级,这样最具备经济效益。
2 、产品材质等级,根据含碳量的高低,我们分为: C1008 (对应 4.8 级)、 C1035 (对应 8.8 级)、 C1045 (对应 10.9 级)、 SCM435 (对应 12.9 级和 45H ),其中含碳量越高,材质越硬 。 8.8 级至以上的螺丝都是属于高强度螺丝。
3 、对于规格,例如 M4x8 , 4 指牙外径是 4mm,8 指埋入被载物体的有效长度为 8mm ,一般沉头螺丝被载入的是总长度,半沉头螺丝要加上半个头的长度。而盘头螺丝十字不包含头部尺寸。
4 、同一材料做热处理时,硬度越高,韧性越差。 8.8 级至以上的电镀时须热处理。我们目前做的热处理有两种:高强度螺丝需要调质热处理,即螺丝从里到外的硬度都是均匀的;自攻钉类需要渗碳热处理,即螺丝的表面渗一层碳,很硬,但内部很软,如果渗碳到内部则螺丝将被烤焦。
5 、一般情况下,硬度 >32HRC, 电镀有氢脆风险。氢脆即产品酸洗(油污)时, H+ 进入金属内部形成气泡,螺丝在使用当场不断, 24 小时之后才断裂。所以,这种有氢脆风险的产品电镀后需去氢处理。
全部回复(5 )
  • nizigao
    nizigao 沙发
    demosehk 发表于 2013-4-22 14:47 嘿嘿,好东西大家一起分享:) 谢谢。大家一起学习吧
    2013-04-23 14:05:23
  • demosehk
    demosehk 板凳
    nizigao 发表于 2013-4-20 14:32 都是值得学习的。谢谢分享嘿嘿,好东西大家一起分享
    2013-04-22 14:47:22
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
关于发帖分类的问题
各位同志 : 在发表帖子的时候请注意下分类问题!! 确保您的帖子内容与帖子分类一致 !! 谢谢合作!!
