土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 开关接L还是接N,涉及人身安全
开关接L还是接N,涉及人身安全
发布于:2013-04-18 20:16:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。
但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。
全部回复(139 )
  • lt48702363
    lt48702363 沙发
    还不错,,,顶
    2013-11-23 22:59:23
  • 二月孤枫
    二月孤枫 板凳
    开关接在火线上是常识吧
    2013-11-22 20:56:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
继电保护的作用要求
(一)继电保护广泛应用在电力系统、飞机、机车、舰船、汽车等等各个领域。我们讨论的主要是电力系统的继电保护。电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。故障中最常见、危害最大的是各种形式的短路。发生短路时可能造成的危害是:故障点的很大的短路电流燃起的电弧,使故障设备损坏。 从电流到短路点间流过的短路电流,它们引起的发热和电动力将造成在该路径中有关的非故障元件的损坏。靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。 破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。 继电保护的作用是:(1)在过载时,继电保护装置应发出警报信号。(2)在短路故障时,继电保护装置应立即动作,要求准确、迅速地自动将有关的断路器跳闸,将故障部分从系统中断开,确保其他回路的正常运行。(3)为了保证电源不中断,继电保护装置应将备用电源投入或经自动装置进行重合闸。
