发布于:2013-04-18 16:27:18
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
1、防水施工宜采用涂膜防水。
2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做。
3、防水施工完成后要做2次蓄水试验。
4、浴室防水层应该不低于1.8米。
5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
6、地漏要用防臭地漏。
7、冷热水管左热右冷。
8、水管尽量不要从地上走。
9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深。
10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来。
11、卫生间管道最好留检修孔。
12、强电弱电不能穿在同一根管子里。
13、左零、右相上接地。
14、电源插座距地300,开关1.4米。
15、开关不要装在门背后。
16、插座多多宜善。
17、大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
18、暗盒要用好的。
19、暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上 。
20、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 。
21、卧室的空调不要对着床。
22、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来。
23、灯尽量考虑双控。
24、卫生间最好安装防溅插座。
25、阳台上要考虑个插座。
26、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便。
27、公用烟道要装止逆阀。
泥工:
1、水泥超过出厂期三个月就不能用了。
2、不同品种、标号的水泥不能混用。
3、黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了。
4、墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴。
5、墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差。
6、一面墙上不能有两排非整砖。
7、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理。
8、地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水。
9、阳角处要割45度角。
10、地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
11、墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。
12、地面大理石宜干铺。
13、地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看。
14、亚光瓷砖难清理。
15、阳台地砖要注意排水方向。
木工:
1、地龙骨最好用烘干落叶松。
2、大的木板材买来后就要锯开风干。
3、木工进场先要弹房子水平线。
4、花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏。
5、吊扇不能装在吊顶龙骨上。
6、花色面板施工时要预先挑色。
7、吊顶的吊筋距离墙边不得大于300 。
8、石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉。
9、石膏板钉子之间的距离不得大于200 。
10、石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理。
11、石膏板阳角处最好做阳角条保护。
12、木门的上下冒头处要刷油漆。
13、卫生间门套的底部要刷一下防水。
14、房门的大小应该一致。
15、家具尽量不要让木工做,做也做不好的。
16、橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行。
17、地板木龙骨平整度是5MM。
18、毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开。
19、地板和墙之间要留8~10MM的缝。
20、复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝。
21、尽量少用中密度板做门套。
22、铰链和五金一定要用好的。
23、浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上。
24、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差。
25、石膏板接缝处要上绷带。
26、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好。
27、原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固。
28、尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用。
29、天气太潮湿,油漆不要刷。
30、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行。
31、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行。
32、金属面的油漆要做防锈处理。
33、天气太冷,油漆施工质量会差的。
34、门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
35、天太热,要注意通风。
36、贴墙纸时,要在墙上刷清油。
37、贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来。
38、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差。
39、踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝。
40、磨砂玻璃要用报纸保护好。
全部回复(94 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
