土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厂房漏水如何补漏
厂房漏水如何补漏
发布于:2013-04-18 15:54:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
关于房屋或者厂房漏水,我想这个问题应该让很多人头疼。
居住房屋漏水面积小还好,用几片瓦就可以挡住。但是大企业公司的厂房漏水面积相当大,有时候他们的工作人员连上厂房顶看漏水的勇气都没。更别说自己去防水了。有的公司有工人,但工人可能没技术。
这个时候就需要一个施工方法。
先说怎么上去。厂房如果高那就在墙壁上焊一个钢梯,如果没有很高,用梯子就OK了。
上去了之后。对厂房屋面漏点进行登记,目的就是看有多少漏水点,多的话,就需要进行全面防水。如果只有1个或者2个。买一桶涂料和一轮聚酯布就OK。
漏水点多的情况下进行全面防水怎么防呢。
首先,找个有合格证,产品质检证,营运执照的公司,去他们公司买涂料。最好是有办公地点的公司,如果防水出了问题不怕他们不负责。买涂料别被忽悠了,基层防水涂料要多买,因为这个要涂刷2层。隔热王涂料要少买,因为这个只是在最后一道程序会用上。聚酯布买的情况就根据你施工的面积了。
1、施工预处理
接着,买了涂料之后,不要急着涂上去。你这个厂房屋顶可能有腐烂的沥青,就需要用铁铲把他们一一铲除了。尤其是螺丝钉部位,一旦不铲除就涂刷防水涂层,在最后,可能漏水情况又会发生。因为螺丝钉会空鼓然后致腐烂。你铲除过后,还要将螺丝钉的垫片敲打致贴房屋贴面。
2、施工准备
处理好上一步,然后就想进行涂刷之前的准备工作。先把涂料搅拌一下,但无需另行配水或辅料。有搅拌机最好了,没有拿跟铁棍也行。再把聚酯布根据房顶那凹凸部分的大小进行裁剪。一般也就十厘米左右。根据实际情况去裁剪。同时做好劳动保护必备措施。
3、施工工艺
准备工作做好了,就下来就是涂刷了。
一涂:在清理完好的基面上涂刷一道基层防水涂料。用刷涂的方式,别用滚涂和刮涂。因为涂刷能将涂料填补到每个细缝,从而更有效的防水。滚涂和刮涂限制性太大。
一布:第一遍涂料还没干的时候,赶紧将裁剪好的聚酯布铺上房顶的凸起部分。
二涂:紧接着在增强聚酯布表面涂刷一道基层防水涂料,让涂料充分的浸润增强聚酯布,确保不起鼓、不起皱,使得涂料能充分通过增强聚酯布的空隙与底层涂料相结合成为一个无缝整体,以至干固。
三涂:在干固的涂料层表面涂刷一道抗紫外线的表层防水涂料,以至干固。
4、施工说明
4.1参考用量:基层涂料理论涂布一道40㎡/20L;增强聚酯布实际利用率90%;表层涂料理论涂布55㎡/20L。实际耗材用量根据施工条件和底材情况而定。
4.2施工工具:搅拌器、硬毛刷(不可用羊毛刷)、刮刀、滚筒等。施工完毕后立即用清水清洗。
4.3施工环境:本产品适宜温度在5℃~45℃、湿度在小于85%的条件下施工,超过环境条件时不宜施工。下雨、下雪和冰雹等恶劣天气情况下不宜施工,请提前关注天气预报。
5、注意事项
增强聚酯布的裁剪标准:螺丝钉的防水层面积一般为0.01平米(10cm×10cm);水平搭接防水层宽度为25cm;垂直搭接防水层宽度为15 cm;屋脊两侧搭接防水层宽度为25cm等,防水层的宽度最好是根据现场基面瓦波峰的高度结合施工要求而定。
如果涂料不慎入眼,应用清水多次冲洗。
最后,如果还不知道操作的朋友可以去优酷搜索“房屋漏水如何补漏”会有视频对防水操作规范进行详细讲解
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑防水卷材行业准入条件开始施行
前不久,工信部制定并发布了《建筑防水卷材行业准入条件》(以下简称《准入条件》),并已于3月1日开始施行。  《准入条件》对建筑防水卷材企业的建设条件与生产布局、生产规模、工艺与装备、能源消耗、产品质量、监督管理等方面作出了明细规定。其中,生产规模方面,新建改性沥青类(含自粘)防水卷材项目单线产能规模不低防水专家热线18033060602于1000万平方米/年,新建高分子防水卷材(PVC、TPO)项目单线产能规模不低于300万平方米/年。
