土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 如何有效进行原生污水余热回收?答案是污水源热泵
发布于:2013-04-18 15:20:18 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
由于污水的温度一年四季相对来说比较稳定,在冬季污水温度要比室外温度高上许多,而在夏季污水内的
温度却又要比环境空气温度要低。由于目前人类社会面临的能源危机越来越严重,因此污水的这一温度特性使
人类开始考虑如何将污水中这些白白浪费的冷热能提取出来以供人类使用。
污水源热泵的出现,是污水被再利用变成了现实。在利用污水内部温度相对稳定这一特性后,统计表明,
使用污水作为城市建筑采暖制冷的冷热源,比之传统空调系统不仅仅是节能和环保,而且还最大化的降低了运
营成本。
污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能
“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效
果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热
源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。设备上是由
通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。
根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种方式。直
接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换
器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。
目前的污水源热泵系统往往是采用间接式进入热泵做功的方法,但是现在采用的污水换热器往往存在易堵
塞,换热器内部长期被污渍附着易导致换热效率降低。因此来说选择换热器就成了一个问题。
原生污水热能回收如何有效的避免堵塞?答案是离心式污水换热器.
首先,离心式换热器采用多种新型材料及表面处理技术,解决了防腐和结垢的问题。
在设计上,离心式换热器改变了业界在冲渣水利用上选择过滤器的路线,打破了惯性思维定式的束缚,让
冲渣水直接进入换热器,是疏导,而不是过滤,这样使得冲渣水及污杂物在换热器内顺畅盘旋而下,中介水逆
流而上,利用流体的运动规律及采用间壁式换热原理,解决了冲渣水的应用的堵塞难题,提升换热效率。
离心式污水换热器利用水流离心力的作用,形成较大的湍流,带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层
间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理
的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重
劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。
离心式污水换热器作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅
、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍
提出的节能降耗提供了极佳的选择。感谢 雷诺特环境设备 内容支持!
  • fzz-201
    fzz-201 沙发
    哪里有业绩啊?
    2013-05-11 13:43:11
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
啤酒废水方案设计
论文简介:本设计处理啤酒废水采用的UASB+CASS法,是一种厌氧消化和好氧处理相结合的工艺。厌氧处理能有效处理高浓度有机废水,不但运转费用相对较便宜 投稿网友:weixiumin0306 上传时间: 2013-04-17
