土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 沿程水头损失计算式疑惑
沿程水头损失计算式疑惑
发布于:2013-04-18 15:14:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
沿程水头损失计算公式:h=i*L,因为水泵到最不利点的管道管径一般是由大到小的,请问计算时是不是要分段计算h=i*L?比如DN80计一段,DN50管又计一段,一直到DN25...还是直接量出水泵到最不利点的距离就是整个计算长度L?
全部回复(5 )
  • weixiuhu513
    weixiuhu513 沙发
    我也觉得,是麻烦的
    2013-05-27 18:54:27
  • j3917332
    j3917332 板凳
    计算不能怕麻烦,可以采用计算工具,或者自己编写excel表格计算。
    2013-05-03 17:47:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计中最强悍的数据总结(最新)
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-18 15:14 编辑 这是根据最新的建筑给排水设计规范中总结出来的,标明了出处和作废的地方,如有错误之处,还请大家指正!谢谢!1、什么场合出现0.1m的间距或高度要求? S* j$ A9 C; V& x5 v, a1 [, ^$ U. q, T1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m; 2)第3.8.6
