土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压PT柜内的小变压器的用处
高压PT柜内的小变压器的用处
发布于:2013-04-18 15:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大神高压PT柜内的100到220AC的变压器的用处,求解释
全部回复(20 )
  • 老刘的直流屏
    PT100V出来到变压器 变成DC220V 或者DC110V 或 DC48V 给予操作,控制,信号,报警等等提供电源的。
    建议用HDP分布直流电源(含电池) 替代变压器,这样可以稳压以及交流断电由电池延续供电。
    2013-04-28 18:06:28
  • wrgwrhr
    wrgwrhr 板凳
    给压设配提供工作电源
    2013-04-28 17:23:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套报价时遇到这样图上这样的产品怎么处理?
相信大家在做报价时,会遇到这样的图纸这样的图应该遇得少吧,一般客户高端点的需求会用到这种模块。这些模块是智能灯光模块,一般原图纸上设计的都是高端品牌的模块,价格比较透明,通过设计院上图也有一定的费用,到成套这承包下来,后面的利润空间很少。这样的模块不是一般的继电器而是像这种 这个是专业的智能灯光控制模块,不是一般的继电器。如果赚取最大的利润空间,使我们每个人所想的,大多数人都会去找一款性价比更高,非原图设计的品牌去替换。关于这块,身为专注做智能照明的十大品牌之一的我们是最合适不过了,我们的产品是这样的
