提要:美国时间4月15日下午两点五十分左右,波士顿马拉松赛位于波士顿公共图书馆的终点附近发生了两起爆炸,目前警方公布的数据称已有2人死亡,22人受伤。万科企业股份有限公司董事会主席王石连发三篇微博记录:“终点赛道附近两声巨响,比赛终止,疏散。爆炸威力不是很大。”随后“赛道对面右侧近终点位置,一声闷响,一股白烟腾起,声响大于爆胎声,瞬间并未和恐怖袭击联想一起;15秒后,左侧又一声闷响,方感觉不对了。”爆炸发生后,引起了人们对于房屋抗震对策的一系列探讨和争论。
钢筋混凝土剪力墙结构和框架-剪力墙结构的抗震性能较好
目前房屋建筑的结构型式主要有:以砖石为主要建筑材料的砌体结构;以钢筋混凝土为主要建筑材料的钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土框架-剪力墙结构、钢筋混凝土剪力墙结构;以钢材为主要建筑材料的钢结构框架以及钢与钢筋混凝土的组合结构。其中,住宅多为砌体结构或钢筋混凝土剪力墙结构;公共建筑由于需要较大空间,一般为框架结构或框架-剪力墙结构。
1.砌体结构和框架结构多见于多层建筑
从抗震性能的角度分析,砌体结构由于由砖、石等砌筑而成,砌块之间的连接较差,虽然设置了钢筋混凝土构造柱、圈梁等加强措施,但当遇到强震时,在水平和竖向交替振动作用下,砌块之间的连接容易被破坏,导致砌体松散,竖向受力构件破坏,建筑物垮塌;相比之下,框架结构能够提供较为宽敞的使用空间,有利于建筑功能的组织和分割,但其抗侧刚度较弱,在强震作用下易出现较大位移,导致结构产生较严重破坏,因此也属抗震不利结构。
2.钢筋混凝土剪力墙结构多用于多高层住宅
钢筋混凝土剪力墙结构有较大的抗侧刚度,在地震作用下位移较小。经过抗震设计的剪力墙结构,在大震作用下,破坏会局限于门窗洞口处出现裂缝,即使墙体开裂,各墙肢也可支承楼板,不会发生大规模的垮塌。
3.框架-剪力墙结构主要用于公共建筑和多高层建筑
框架-剪力墙结构是在框架结构中合适的部位增设剪力墙,在提供满足功能需要的大空间的同时,由增设的剪力墙提供较大的抗侧刚度,提高结构的抗震性能。上述各种结构型式的抗震性能,即指结构在小震和大震下的表现各不相同。总体来说,钢筋混凝土剪力墙结构和框架-剪力墙结构的抗震性能较好,砌体结构和框架结构的抗震性能相对差一些。
据了解,日本高楼多用钢结构,抗地震性能最好。高层建筑常见的结构体系有框架结构体系、剪力墙结构体系、框架—剪力墙结构体系和简体结构体系等。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。
国内频现“瘦身钢筋”“楼颤颤” 偷工减料藏安全隐患
4月初发生在厦门的“楼颤颤”事件让人唏嘘。厦门,在这个以“宜居”著称的海滨城市,二十多栋“弱不禁风”的回迁安置房不和谐地伫立在湖里区环岛路的一侧:一边是已满目疮痍、再也回不去的祖屋,一边是跺一脚就会屋顶筛糠、墙皮粉落的“楼颤颤”,约400余户、近5000名回迁户在这里饱受难以安身的困扰。
在一道道的墙体裂缝间,村民们心寒地发现,其中使用的竟然是早已腐蚀锈烂、双手可折的废旧钢筋。而一楼的阳台跺上一脚就会大片塌陷,更让这些在无数次SF中累积起丰富建筑施工常识的村民有理由怀疑“开发商到底有没有对整栋楼的基础进行回填和打底梁”。让人匪夷的是,就是这样的楼房却获得了厦门湖里区建设局的认可,“所有房屋的结构安全性和抗震能力均满足规范要求”。四川绵阳的“瘦身钢筋”也让人触目惊心,直径10毫米的钢筋缩水到8毫米,一吨钢筋重量偏差达300公斤。
地震是可怕的,怎么感觉日本的地震没有那么可怕呢?6级多地震房屋也不倒?是他们国家对房屋抗震要求高还是他们的开发建筑商建的房屋质量好?中国的房屋是国家对抗震要求低?还是开发建筑商偷工减料建低质量的房屋?无独有偶,4月10日,西安市地震局推广建筑隔震技术,给建筑物底部加层“防震垫”,就能提高地震时房屋的安全性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳框架抗震还是毋庸置疑的,但前提是配筋还有施工都别太不符合规范。其实也不能说砖混结构的不抗震,只要构造柱圈梁设计的好,砌砖施工严谨一点,抗震性能也很好。当然都是对多层而言,高层就复杂的多了,框架结构不适用。还有掉墙皮这些再正常不过了,有裂缝也允许,严重到要露出钢筋就要好好修补了。等入住的时候差不多就稳定了,不会出现大的裂缝。
