正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如果建筑所在地全年不下雪,是不是没有雪荷载了?那么是不是不考虑屋面活荷载,只要恒载?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
huke1900
沙发
说明下:防水作用主要靠密封胶!发泡剂主要就是填充作用
2013-04-22 17:54:22
huke1900
板凳
晕死,窗边的肯定是人家安装门窗的时候打的“发泡剂”,是用来填充门窗框边的的缝隙的,对于外墙上的窗子“发泡剂”还起到防水的作用。你说的那个硅胶就是发泡剂。
2013-04-22 17:43:22
加载更多回复 举报
所谓发泡剂就是使对象物质成孔的物质,它可分为化学发泡剂和物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是那些经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体,并在聚合物组成中形成细孔的化合物;物理发泡剂就是泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化,即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成的;发泡剂均具有较高的表面活性,能有效降低液体的表面张力,并在液膜表面双电子层排列而包围空气,形成气泡,再由单个气泡组成泡沫。
