土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板负筋长度相邻板跨不一样是否取大值
如题 楼板负筋长度相邻板跨不一样是否取大值?
全部回答(25 )
  • winterluoto
    一般是的,相差较大的板块还要看板面负弯矩包络图的,有可能整个板面都是负弯矩
    2013-04-18 14:44:18 来自 PC 评论 举报
  • ntuzyq
    从力学原理入手,板连续,板厚一样,弯矩肯定是连续的,板钢筋肯定是考虑一样设置,如果2块板厚度不一样,可以扣点钢筋不设置一样的配筋,但是按照正常做法都是设置一样,画图也没毛病。施工也方便,自己定夺
    2017-06-27 02:09:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
