土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自制碳刷
自制碳刷
发布于:2013-04-18 12:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天做试验,调压器本来就是个坑人的东西。1966制造的,铭牌都没有,就叫拿过去用。费力不说,NND的找吊车拉过去,在找人抬过去,拧了几下碳刷碎了,尼玛,这心瞬间凉了,苦了抬东西的那工人了。
好吧,拆!!!看能不能修,二话不说直接打开,琢磨了几下,刚好可以找到碳棒,干脆直接做一个算了。然后如图。。
D13AE)[[$J@~H]R_)L814P3.jpg AC54V8P09))VS3ZL$0{{6NH.jpg [B0%}S`39LQ1G6]{G1%~71A.jpg ]}UOGH`EI%IOIT)[MY40)FQ.jpg XV{]2QX$C4(4X1WO}_KCE{S.jpg
然后就这样做好了,能凑合着用,只是发现这碳密度应该不是很高,也不是很坚硬,所以估计用几次就给磨掉了
不知道还有没有人能用别的办法弄好。
全部回复(12 )
  • 00踏雪无痕00
    :o:o:o:o:o
    2013-04-21 21:57:21
  • 水中央
    水中央 板凳
    你们都是从火星人么
    2013-04-20 20:08:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电动作电流是不应大于300mA还是不应小于300mA?
低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
