土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购卧式吸尘器?
如何选购卧式吸尘器?
发布于:2013-04-18 10:42:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
CYCLO VAC中央真空系统开设以来为大家带来了很多关于吸尘器方面的文章,相信你对吸尘器各方面都有所了解。吸尘器的种类有很多,这里我们说说如何选购卧式吸尘器?
其实要选择一款性能好卧式的吸尘器,我们还需要从各个细节入手,小面CYCLO VAC中央真空系统针对卧式家用吸尘器的各个细节进行剖析,希望对你有所帮助!
一 看吸尘器的档次
一般说来,一款档次高的家用吸尘器,在功能方面当然要高于档次低的吸尘器,如果在经济条件允许的情况下,小编建议大家购买档次高一点的家用吸尘器,当然品牌吸尘器更有保障!
二 看吸尘器的体积
在吸尘器的品牌相同的前提下,应该选择体积稍大的款式,有两点好处:噪音相对较小,除尘功率相对较大。
三 看吸尘器的性能
性能包括有六个方面:
1 声音:所有的家用吸尘器都会产生噪音,这一点是避免不了的,国家规定吸尘器额定声音分布为82DB,超过82DB就会对人的生活造成干扰了。
2 真空:选择吸尘器不能一味的追求它的吸力大小,吸力越大的吸尘器,它的真空就越大,真空越大,就越容易对电机造成损伤,影响吸尘器的使用寿命,一般真空大小为28卡帕上下适宜。
3 电机:电机就好比人的心脏,所以很重要哦!我们在选择吸尘器的时候可以通过电检的方式进行检测,主要是听电机的声音,声音是否平稳。如果有摩擦声,或者尖锐声,那么说明电机有问题,最后在用手触摸一下机壳,摆幅是否正常,若是摆幅很大,说明电机位置没有放正!
4 外壳:家用吸尘器有塑胶和金属外壳两种,若是选择金属外壳的吸尘器,那么要保证外壳的光亮度要高,若是选择塑胶外壳的吸尘器,那么要保证外壳要足够光滑。目前很多吸尘器都是采用ABS的塑胶外壳制作,这种外壳相对更耐磨耐摔,还具有抗氧化的功能,ABS塑胶外壳一般在吸尘器包装上面有标注。有的劣质吸尘器外壳是喷漆的,大家尽量不要选择这种,这种吸尘器使用时间长了,漆就会掉落,严重影响美观!
5 启动:吸尘器的启动时间一般不超过一秒钟,通过插上电源,启动开关即可检测。
6 功能:吸尘器的功能当然是越多越好啦,其中包括:橡胶的滑轮(能够保护地面,防止刮花),延长伸缩吸管(清洁更全面,更省时,省力!),HEPA过滤网(高效的过滤装置,除尘滤高达百分之九十八以上),吸力调节按钮(能够调节吸尘器吸力的大小,控制声音,省电必备!),满尘显示器按钮(控制集尘室灰尘数量,及时的清理),刷头是否齐全(< <吸尘器刷头介绍)。
总而言之,如果你是第一次购买家用吸尘器,或者正打算入手,那么不妨按照以上几个步骤进行筛选,希望能帮助你挑到一款适合你用的吸尘器。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
回收库存油漆涂料 树脂13603206949刘先生
13603206949-13722585838李经理本厂长期收购大量回收各种型号石蜡 氯化石蜡 进口棕榈蜡不限量 库存料、油漆 油墨 化工原料 助剂 染料颜料 热熔胶 聚醚 清仓货及大量收购副产甲醇、乙醇 、异丙醇、乙二醇、二氯甲烷、二氯乙烷、正己烷、正庚烷、溶剂油、石油醚、丙酮、丁酮、环已酮、芳烃,甲苯、二甲苯、混苯、纯苯、氯化苯、醋酸甲酯、乙酯、丁酯、DMF、MTBE、四氢呋喃及其它各类的溶剂!公司高价回收各种库存废旧化工原料,化工助剂,电镀原料,染料,颜料,油漆,油墨,树脂,色浆,农药,杀虫剂,原药,化学试剂,香精,香料,合成橡胶,天然橡胶,废油,废溶剂,橡胶助剂,塑料助剂,石油制品诚信、双赢为基础!选择鸿运化工绝对没错!江苏省及周边省地区多多照顾!!
