土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构怎么去防火
钢结构怎么去防火
发布于:2013-04-18 09:52:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  钢结构一般在温度为450到650℃的范围之内就会丧失承载功能,进而出现比较大的形状改变,致使钢柱、钢梁出现曲折,并且因为过大的形状改变而不能够继续运用。通常不进行保护的钢结构的耐火极限大概是15分钟左右,这段时间的长短和构造零部件吸收热量的速度有着密切的联系。
  假如想要让钢结构材质在现实运用过程中克服防火方面的缺陷,那么一定要对其采取防火措施,这样做的目的是把钢结构的耐火限度提升到设计标准限定的极限领域里面,避免钢结构在出现火灾的时候快速升高温度而出现形状改变或者塌落。下面简单介绍几类不一样钢结构的防火维护方法:
  对钢结构进行外包层处理。这指的是在钢结构的外面添加相应的外包层,能够现浇成型,也能够运用喷涂的方法进行处理。现场浇注成型的实体混凝土外包层一般使用钢丝网或者钢筋来增加强度,以局限收缩破裂缝隙,并且确保外壳的强度。喷涂法能够在施工处理的实际场所对钢结构表层涂抹砂泵,这样能够产生保护层。
  对钢结构进行充水操作。空心类型的钢结构内部充水是抵抗火灾非常强劲有效的维护方法,这类方式能够非常有效的让钢结构在火灾出现的时候维持比较低的温度。水能够在钢结构里面进行循环,吸取材质自身所承受的热量,能够有效的预防火灾的出现。
  现在,层数较高的钢结构房屋越来越多了,特别是一些非常高的楼层,钢结构材质运用非常普遍,防火处理显得非常的必要。
文章出自:苏州钢结构ww.szhuodongfang.com/news/426.html
  • 结构么么哒
    期待钢结构防火处理新技术的出现
    2013-04-18 15:44:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请大家能推荐一些钢骨混凝土结构的书
最近开始做一个带有钢骨混凝土柱 梁 的结构,之前没有接触过,想先学习下,但无从下手,大家能推荐几本这方面的书嘛,谢谢大家了~!
