土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居楼梯设计不可忽视的要点
家居楼梯设计不可忽视的要点
发布于:2013-04-18 09:48:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着复式楼慢慢的进入普通大众的生活中,楼梯也作为家居中不可以缺少的一项家具出现在家庭装饰配置中。现在楼梯已经不再仅仅是作为一个连接楼上楼下的工具,它形成了一个视觉焦点,影响整体家装效果,点亮家居生活
家庭 室内楼梯 设计时要注意的事项:
  第一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
  第二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感。
  第三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
  第四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。
  第五、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
  第六、楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米。
  第七、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。
  第八、楼梯照明:灯光过暗不利于行走安全,灯光过亮易出现眩光。所以,楼梯光线要柔和而清晰。
  第九、楼梯风格:楼梯设计时要与 装修风格相一致。
  第十、楼梯噪音问题:与楼梯踏板各部件的连接有关,使用时不能产生过大的杂音,以免影响家庭成员的休息。
  楼梯材料的选择:
  在别墅与复式房中,楼梯起着承上接下的作用。楼梯可以使用家装中的任何材料,例如实木、石板、瓷砖等做装饰。楼梯装修中,最关键的是楼梯扶手的设计,它是楼梯设计的重中之重。
  用哑面不锈钢或其他银亮面金属。如果想用不锈钢来做,可用哑面的不锈面。做楼梯扶栏最理想的材料是锻钢,其次是铸铁,然后是木,最后是瓷。最理想的扶手材料是木,其次是石。
  楼级往往是在建筑中已经定型的,但也有很多业主拆除重装。无论何种造型,如果想重新设计,最理想的材料是用水泥混凝土,其次是钢结构,最后才是木质,这主要是从楼梯在人行走时尽量少发出声响考虑。
全部回复(3 )
  • rpliang
    rpliang 沙发
    好好的:)。。。
    2015-10-24 14:06:24
  • janny2002
    janny2002 板凳
    好资料学习了不错:victory:
    2015-10-23 14:57:23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
我家房子,谁帮设计一下装修
请大侠们看看,帮设计一下,麻烦了。我的qq29861959
