土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
鸿业软件
急切求助,鸿业赋回图面出问题,复算与初算值不统一
初算计算成功了的,还出了计算书,然后赋回图面不成功,我尝试批量定义管径,任然有问题,部分管道无法批量定义,CX出来后可以修改,现在还遇到新的问题,我初算之后赋回图面,然后将就赋回图面的图纸复算,结果两个计算书却不一致,初算的时候流速较大,能够满足要求,复算的时候确出了提示,不能满足设计能力了,复算之后的流速老是小于初算,充满度则大于初算
发布于
2013-04-18 09:14:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
自娱自乐
计算出来的结果不太让人满意。我一段dn600的雨水管道,千分之一的坡,初算得出的流速竟然高达1.56m/s,复算倒正常了,是0.81m/s。给我的感觉是,在固定管径坡度的情况下,如果设计流量超过了满流状态下的最大流量,程序会采取加压的措施排水。不知道我的猜测是否正确。希望大家再来这里讨论。
2013-11-06 11:46:06
来自 PC
评论
举报
lianyiying
hongyegps 发表于 2013-4-23 10:00 初算之后如果更改了部分管道的坡度及标高后,直接进行复算出计算书就可以了关键问题是用一样的管道,用初算出出来的计算书,和用复算出来的计算书,流速和充满度完全不一样,其他数据都一样,钢筋混凝土管除外,钢筋混凝土管算的话是一致的,我用的HDPE管,算出来就会出问题
2013-04-26 09:31:26
来自 PC
评论
举报
lianyiying
主题
8
15
粉丝
5
+ 关注
私信
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
自娱自乐
2013-11-06 11:46:06
来自 PC
评论
举报
lianyiying
2013-04-26 09:31:26
来自 PC
评论
举报
