土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础沉降的计算
关于基础沉降的计算
发布于:2007-09-05 15:26:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
总感觉基础沉降计算有些模糊,概念不清!请大家指点!举例,要算一个筏板的沉降,那么要用到基底附加应力和土层分布表,如果算筏板中心点的沉降,一般是没有中心点的土层报告的,那土层分布怎么取?基底附加应力,一般用JCCAD算的最后只给一个平均的基底反力,然后由基底反力得出基底附加应力,这样的话,整个筏板也只有一个基底附加应力,那么算个角点的沉降是不是意义也就不是很大,因为没有相应的基底附加应力??还有,按理论上说,中心点沉降应该是角点沉降的4倍,但是如果基底附加应力相等,土层分布相似,其值不可能是4倍的关系的???如果计算采用刚性计算方法,是不是筏板倍当作一个刚性板?那么基础沉降不就一样了吗?不解中,请大家多多指教??谢谢
  • junzilan126
    junzilan126 沙发
    楼主提的问题很好,
    我也觉得在这一个知识点上面没有详细,而且可行的计算方法.
    应用性不强!!
    期望各位同仁交流!!
    2007-12-22 12:27:22
  • chencongchun
    chencongchun 板凳
    角点和中心点,在土层中的附加应力是不一样的,所以不存在中心点沉降应该是角点沉降的4倍
    2007-09-09 11:26:09
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
土力学与地基基础-曾庆军,梁景章-清华大学
土力学与地基基础-曾庆军,梁景章-清华大学哪位好心人可以给传本《土力学与地基基础》-曾庆军,梁景章-清华大学急
