土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地井与接地检查井有什么区别?
防雷接地井与接地检查井有什么区别?
发布于:2013-04-17 20:31:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地井与接地检查井有什么区别?
全部回复(14 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-05-06 20:52:06
  • sx717
    sx717 板凳
    路过,学习学习!
    2017-01-11 08:03:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
感温探测器报警温度介绍
  感温探测器是通过对火灾现场的温度进行探测,从而实现火灾预警功能,火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。那么感温探测器报警温度是多少?究竟达到多少度的时候才会报警呢? 感温探测器从温度范围分类有20来种,常见的是A1和A1R,A2和A2R,A1动作温度下限是54℃,动作温度上限是65℃;A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。A1R和A2R等带“R”标志的,多了一个差温报警,就是一定时间内,温度骤升一定℃(比如8.3℃/m)就会报警。探测温度一般是54℃-70℃,按照国家的标准,探测温度最高的可达到160℃。温感定温报警温度一般是设置在57度左右。
