土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绘图公式x:1:100,缩放因子100:x
发布于:2013-04-17 17:03:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
新人要知道的,绘图比例,出图比例公式化参考:
首先要知道,CAD绘图、出图及布局中经常都涉及不同的比例问题,需要保证三种比例的协调正确;
其次,就是图框尺寸决定了出图比例(如:在CAD中按图幅尺寸绘制的图框,放大100,则CAD出图比例为1:100);
最后,参考公式为:x:1:100,缩放因子100:x
公式说明及解释:
(1)
x:cad绘图尺寸
1:图纸上的尺寸
100:实际的尺寸
(2)
如TSSD设置绘图比例为1:25,出图比例为1:100时
则套用公式为:x:1:100=25:1:100,按实际尺寸绘图后的缩放因子为100:x=100:25
(3)
由出图比例及缩放因子得到绘图比例的推导过程:
因为:出图比例=1:100,缩放因子为sc=100:x=100:25
所以:绘图比例=(1*sc):100=(1*100:x):100=(1*100:25):100
=1:25
(4)
其他出图比例下的公式可类比
变更公式x:1:100中对应出图比例的1:100再套用,即可
  • 沉默是金
    沉默是金 沙发
    :)学习了!
    2013-04-22 21:47:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
哪位高人可以解决把CAD图复制粘贴到word中出现内存不足的问题?
哪位高人可以解决把CAD图复制粘贴到word中出现内存不足的问题?网上答案百花缭乱,但是,行得通的没有。请指教!
