土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正管径标注如何设置小于1m的不标注
我目前用的是TWT9+CAD2009,在标管道管径时,对像是:整片地下室的管道
使用命令: 管径标注--自动读取管径。
但是标注后,很多1m以内的管径也标上了管道,重叠在一起。
请问:如何选择:小于1m或小于某长度的管径,不标注管径呢?
                                 谢谢。
全部回答(3 )
  • kobe_bryant24
    warmboy 发表于 2013-4-18 17:39 你好,版主: 多管管径,我在这个版本下,是小于1m的都标注出来了。 所以想,小于1m的不标出来。请 …你的意思是想 设定一个数值 多管标注标不出来 是吗? 这个 还没有办法实现。。。:L目前软件还弄不了。。 不过这个想法挺好的 我考虑一下。。
    2013-04-19 10:49:19 来自 PC 评论 举报
  • warmboy
    kobe_bryant24 发表于 2013-4-18 14:09 多管管径 确实是 长度小于某一个特定数值的 标注不出来这种情况 可以用 单管管径 予以补充你好,版主: 多管管径,我在这个版本下,是小于1m的都标注出来了。 所以想,小于1m的不标出来。请指导如何设置呢。
    2013-04-18 17:39:18 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
