土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线系统的进线问题
综合布线系统的进线问题
发布于:2013-04-17 16:21:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
按照图集,综合布线数据用光纤先进ODF,然后进核心交换机,由核心交换机接至BD。
我的疑惑是:
1、如何根据系统的规模选择光纤进线芯数呢?
2、核心交换机是不是也和普通交换机一样只有一个进线口(进两芯光纤),如果是的话,两芯光纤能承载一栋大楼的数据流量要求吗?
请教高手解答一下,谢谢了!
全部回复(17 )
  • 风中之美
    风中之美 沙发
    问题描述不清,回答问题答非所问 :
    截图中是三层网络
    1、网络系统中一般根据接入交换机的数量来确定光纤的条数;根据每个接入间的交换机数量或业务量(比如还有监控用、网络广 播 用等)再备2-4芯,从而确定每条光纤的纤芯数量。根据用户的要求是千兆网络还是万兆网络来确定光纤的速率。根据远近确定光纤的类型单模还是多模(超过40KM请选择单模)
    2、同一个机柜里的交换设备用光纤跳线来连接,一般是双芯 LC。你不需要考虑这两条纤芯能不能承载整栋楼的流量。
    建该楼主学习一下网络和布一知识。
    2013-05-24 17:34:24
  • dgwangliang
    dgwangliang 板凳
    请教高手解答一下
    2013-05-23 08:33:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
双基色显示屏
谁知道双基色显示屏的尺寸怎么确定啊??点阵什么的到底是什么啊??
