土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 夏季家用电器安全用电、节电窍门多
夏季家用电器安全用电、节电窍门多
发布于:2007-09-05 15:01:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
更多详情请点击http://www.clamber.com.cn
电,与我们的生活、生产息息相关。安全用电事关生命安全,安全用电要看细节。云南电网公司提醒广大群众,夏季安全用电须注意以下细节:
为保证安全用电应在电表后面安装合适的漏电保护装置。
使用家电时应注意接地保护,切勿使用煤气管道和自来水管道作为家电的接地线。
湿手或者赤脚的时候不要接触开关、插座、插头和各种电源接口,不要站在潮湿的的地面上触摸带电物体或用潮湿的摸布擦拭带电的家用电器。家中进水或者发生火灾时应当及时切断电源。
选择电源插座时应检查是否有产品认证标志,不买“三无”产品,插座的额定电流不能小与实际使用的最大电流。
打雷时最好不要收看电视节目,并且拔下电源插头和天线插头,以防雷电形成的高压损坏电视。
另外不能使用破坏的导线、插头、开关等电器。发现电线破坏要及时更换或用绝缘胶布扎好,不能用医用胶布或药膏包扎。损坏的插头应及时更换,不能用裸线头代替插头使用。
夏季是居民生活用电的高峰,而家用电器耗电量占居民家庭用电的“大头”,那么,使用家用电器如何省电呢?下面介绍几个小窍门:
在不看电视的时候,应当把电源插头拔下来。看电视时图像亮度和音量应调整适当,因为电视图像的最亮状态比最暗状态多耗电50%-80%,音量开得越大耗电也越多。
使用电冰箱的时候,应该尽量减少开关门的次数 ,缩短每次开门的时间。存放的食物不要太满,以便于冷气对流,保持冰箱内的温度均衡,热食品冷却后再放入冰箱保存。另外,冰箱应当置于凉爽通风处。空调也是夏季耗电的主要电器,专家建议空调的温度应当调整在26。C,空调房的窗帘布应当厚一些,保持空调过虑网清洁,并给室外机加盖遮阳罩。
使用微波炉时减少启动次数,烹调时菜肴数量适度并选择适当的档位,可以有效减少耗电量,另外夏季换洗衣物较冬季频繁。积累足够的衣物再开洗衣机,可以避免为少量衣物而多次洗涤、多耗电。同时。衣物在洗涤之前适当浸泡可以缩短洗涤时间,并且洗涤时“强洗”比“弱洗”省电。使用家用电器时只要“有心”,实现节电并不难。专家介绍,使用家用电器注意节电不仅可以节省家庭开支,还可以减少排放到大气中的硫化物和氮化物等废气,一举两得。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空线终端接地的问题!!!!
工房内BV架空线终端PEN,PE线需要接地吗?
