土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 交换机机柜为什么会带电???
交换机机柜为什么会带电???
发布于:2007-09-05 14:59:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
昨天接触了一个工地,前端视频线集中在一个地下室,然后通过光纤传输至终端,前端图象通过现场监视器目测没有问题,但是到终端后就无法让人忍受了。
至前端查线
很意外地发现,万用表的表笔一头接地,一头接机柜,竟然显示交流216V
机柜并未有接触什么啊,只是放在静电地板上而已。
另外,所有视频线的视频头均带电,大致为交流54V左右
视频头与视频头之间的屏蔽网通过通断测量竟然是通的!!!
请教各位大侠!
全部回复(3 )
  • jwdtb
    jwdtb 沙发
    你的机柜电源有问题吧
    会出人命的,晕
    2008-10-14 03:13:14
  • qianhuangwang001
    视频线之间的屏蔽网是通过视频头外壳然后连接在机壳上形成连通的.机柜带电估计是电源线绝缘性能不好,如果机柜对地电压达到216v,对人体来说是非常危险的.这样看来这个开关保护系统也是无效的.
    2007-09-08 10:38:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼房里的天线是怎么做的呢
如题就是不是搞个像感温探测器那个样子的东西掉在那里.
