土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外光固化中紫外线的强度和能量
紫外光固化中紫外线的强度和能量
发布于:2013-04-17 14:55:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
UV-A波段紫外辐照计主要用于紫外光固化(UV固化)过程中紫外线强度的测量,紫外光固化是辐射固化技术的一种,辐射固化是利用电磁辐射,如紫外线(UV)或电子束(EB)照射涂层,产生辐射聚合、辐射交联和辐射接技等反应。
迅速将低分子量物质转变成高分子量产物的化学过程,固化是直接在不加热的底材上进行的,体系中不含溶剂或含极少量溶剂,辐照后液膜几乎100%固化。
紫外光固化涂料是20世纪60年代开发的一种节能环保型涂料。经过紫外光照射后,它会发生光化学反应,液态的低聚物(包括单体)涂层,经过交联聚合而瞬间形成固态涂层。紫外光固化涂料能得到广泛的应用和发展,是因为它具有节能环保、涂层性能优异、生产效率高等独特优点。
紫外光固化过程都是按照“速度-能量”曲线来运行的,速度和能量成简答的反比关系。例如,如果速度加倍,工件表面所吸收的能量减少了一半。紫外光固化工艺曲线将适用于特定的紫外光油墨、基材和灯具中。随着速度的增加,能量减少,工件表面所接收的能量越来越少,最终将不足以进行完全固化。
其实,在很多紫外光固化过程中,能量密度或辐照甚至比能量本身还要重要。
辐照强度辐照强度辐照强度:包括最重要的峰值辐照。因为辐照强度的分布图形主要与灯具外形存在一定的函数关系,而且除非灯具被移出焦点,否则该函数关系就会保持不变。辐照强度的度量单位是毫瓦/平方厘米或瓦/平方厘米。紫外线强度可以使用紫外辐照计来检测。
紫外线辐照强度由紫外灯具的电气输入功率、灯具功效、辐射输出、发射功效(由灯具的几何形状、灯管尺码和光线焦点等决定)等因素决定。
用于UV光固化的辐射装置通称光固化机,可分为履带式、箱式、点光源系列。它的构造比较简单,主要由光源、反射器、冷却系统(风冷或水冷)和传动装置(传送带)组成。
紫外线由紫外灯产生,常用的紫外灯源有低压汞灯、中压汞灯、高压汞灯、氙灯、金属卤化物灯以及最新式的无极灯。其中中、高压汞灯相对便宜、易于安装和维护,且在此320~400nm范围波长的强烈辐射峰,主峰值为365nm。正好落在许多光引发体系的吸收谱。因此中、高压汞灯获得广泛的应用。
适用于印刷制版、软包装彩印、家俱行业、装饰材料、纸张上光、汽车、摩托零件、印刷制罐、塑料包装表面UV油墨、UV上光油固化、玻璃树脂胶水固化,还有半导体印制线路板、标牌等上面的光敏阻焊剂及光敏字符油墨交连固化的理想光源。
总之,紫外光固化中紫外光源的辐射强度对整个固化过程起重要作用,检测紫外光源的紫外线辐射强度需要使用到紫外辐照计。
  • qq_1473329741928
    很好 不错 谢谢楼主分享!
    2016-09-12 10:00:12
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-11-06 17:52:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房装修的三大注意
当前,有品味的家庭已经越来越注重厨房装修的设计了。一套好的厨房设计,往往可以大大提高人们的品味。下面,我们来谈谈厨房设计有什么需要注意的事项。①注重使用便捷科学厨房的使用面积要适中,过大无疑浪费,而过小则拥挤不堪,合理面积应一般为为 10平方米左右。还要保证厨房空间的自然采光和合理通风。平面布局一般应尽量遵循厨室工作“三角原理”,尽量保证活动方便、快捷。其次,厨房用具和设备的尺寸及排放位置,应适合业主的一般习惯,而厨房的设备也不能光看是否“洋气”,更要看是否中用。比如油烟机等,无论厨房采用什么设计手法,其功能的好坏都会直接关系到厨房的使用效果。
