1、水泵的安装要点
水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固, 保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上, 以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行, 胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气, 要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。 水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
2、水泵常见故障分析及处理方法
不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样, 但概括起来,有以下几个共同特点。
(1)流量不足
产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、 底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足; 水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源; 清理进水口处的淤泥或堵塞物; 底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度; 检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮; 降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
(2)功率消耗过大
产生原因:水泵转速太高; 水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行; 选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
处理方法:检查电路电压,降低水泵转速; 矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置; 选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。
(3)泵体剧烈振动或产生噪音
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高; 电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、 不平行等。
处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度; 更换电机滚珠轴承; 矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。
(4)传动轴或电机轴承过热
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
处理方法:加注润滑油或更换轴承。
(5)水泵不出水
产生原因:泵体和吸水管没灌满引水; 动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
处理方法:排除底阀故障,灌满引水; 降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下, 或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
请教高手一个关于室外消防用水量的问题,多谢指导工程概况:物流园库区仓库为丙类,最大单体仓库体积V>50000立方。室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为100L/S,请教整个库区的室外消防用水量如何确定,根据《建规》第8.2.2条及其条文说明个人理解如下: 1.Q=45L/S 2.Q=45L/Sx2=90L/S (根据:成组布置的建筑取相邻的2个。该库区内每个单体仓库之间的防火间距均大于20米,规范规定最小防火间距为10米。根据条文说明此种情况算成组布置吗)
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
