土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 空调箱各个部件有什么作用
空调箱各个部件有什么作用
发布于:2013-04-17 13:54:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我一直不懂,空调箱中的几个部件,1是新回风进风,2,初效过滤,3,中效过滤,4,预热盘管段,5,冷盘管段,6旁通进口段,7再热盘管段,8加湿段,9风机段,10高效过滤段,11出风段,各个部件的作用是什么,我又不好意思问同事,请大侠们解答一下,谢谢
全部回复(3 )
  • mawei_602848915
    路过 学习了
    2017-03-28 15:01:28
  • zyhlyx
    zyhlyx 板凳
    这是全部的功能段,可根据具体项目的空气处理要求进行组合。至于作用,名字已经表明了他的作用。
    组合式空调机组各功能段的作用如下:
    1. 回风段 回风段是用于接回风管的,在该段的顶部或侧部装有多叶风量调节阀。
    2. 新风段或新回风混合段 新风段用来接新风风管,新风进口有顶进风和侧进风两种形式,配有多叶风量调节阀。
    3. 初效过滤段 该段装有无纺布为滤料的平板式过滤器或袋式过滤器,用于滤除进风中所含的灰尘和固体漂浮物,保持换盘管清洁。
    4. 加热段 按照加热所有热媒的不同,加热段有节蒸气加热段、热水加热段各电加热段三咱类型。加热段可以用作预热段和再热段、而电加热段多用于恒温恒湿型空调机组 。
    5. 表冷段 表冷段内设有翅片管式换热器各凝结水盘,为防止被处理空气将表冷器表面的冷凝水带入送风管道,影响减湿冷却处量效果,表冷器这后装上特制的挡水板就成为冷却挡水段。
    6. 表冷加热段 该段内的表面式换热器冬夏兼用。
    7. 喷水段 喷水段的箱体可用玻璃钢或钢板内衬玻璃钢制作,并与水槽成为整体。
    8. 加湿段 常用干式蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器各湿膜式加湿器。
    9. 回风机段 双风机系统有回风机段。
    10. 回风调节段 双风机系统有回风调节段。
    11. 送风机段 送风机段设有双进风离式风机,风机的出口有水平的和垂直向上的两种形式,风机下部也设有减振装置。
    12. 送风段 送风段设在风机段后,用于调整送风出口方向,并与送风风道相连,接口处安装风阀进行调节。
    13. 二次回风段 该 段顶部设有二次回风口,并配有风量调节阀。
    14. 中效过滤估或亚高效过滤段 中效过滤段通常设置无纺布为滤料的板式过滤器或袋式过滤器。亚高效过滤段仙通常设有玻璃纤维为滤料的亚高效过虑器。
    15. 消声段 消声段内设有片式消声器或孔板消声器,用于减小气流流动的噪声。
    16 中间段 中间段内不安装任何空气处理设备,公为某些功能段提供内部检修空间而设置,要操作面一侧设有供人员出入的检修门。
    17. 能量回收段 一些组合式空调机组内部设有能量回收段。该段使新风与排风交叉流过板翅式能量回收装置而进行热交换,过到回收显热能量的目的。
    2013-04-17 16:47:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
青山软件小农水专项定额培训即将拉开帷幕
亲们~ 【免费】青山软件4月17号(今天)的“江西省农村水利及高标准农田项目编制要点”培训开始预约了!预约就送价值5000元的[<江西省农村水利专项定额>预算软件]授权版软件一套,只要您敢来,我就敢送! 预约方式很简单,只要进入下面的地址,注册一下,点击人物头像下面的预约报名按钮即可,课堂预约请登录青山软件官方网站
